[电机应用] ADC 与外设协同如何实现电机精准控制?
252|40
wahahaheihei 发表于 2026-10-4 19:07 | 显示全部楼层
ADC 采集电机状态(电流 / 电压 / 位置)→ 送入 MCU → 配合定时器、PWM、DMA、编码器等外设闭环运算 → 更新 PWM 输出,调节电机,形成闭环控制,从而实现精准调速、定位。
ex7s4 发表于 2026-11-23 11:59 | 显示全部楼层
电机控制里 ADC 的第一要求不是速度,是和 PWM 的时序关系。中心对齐的 PWM 在计数器到顶点时触发采样,这时候采到的电流接近平均值,纹波最小;边沿对齐就得算补偿。硬件触发比软件触发好在没有中断延迟的抖动,同一个采样点,软件触发每次差几个周期,电流环里这就是噪声。这颗 ADC 能和 PWM 硬件联动,省的就是这一层。
suw12q 发表于 2026-11-23 13:17 | 显示全部楼层
2MSPS 换算下来一次转换 500ns,16kHz 的 PWM 周期 62.5us,一个周期里塞几次采样完全够。剩下的时间不是拿来多采,是给采样窗口留余量,窗口宽一点,重构误差小一点。
b5z1giu 发表于 2026-11-23 14:25 | 显示全部楼层
DMA 在这套里是必需的。电流、母线电压、温度几路都要采,全靠中断搬数据,CPU 光搬数就忙不过来。配成 ADC 转换完成触发 DMA,用循环缓冲,控制环里直接读最新一组,别在中断里做浮点运算。
liu96jp 发表于 2026-11-23 15:39 | 显示全部楼层
采样时刻跟着 PWM 走还不够,得跟着占空比走,占空比一小窗口就没了,这是单电阻的老问题。
zhizia4f 发表于 2026-11-23 18:02 | 显示全部楼层
定时器在称重那边的用法容易被忽略。测加速时间不用软件记 tick,用输入捕获抓转速脉冲的边沿,两个边沿之间的计数差就是周期,精度取决于定时器时钟,比在中断里累加准得多。这颗 84MHz,预分频之后分辨率也够。偏心检测同理,转速波动的周期用捕获测,比拿 ADC 采模拟转速信号干净。捕获中断的优先级要低于 PWM,别让它把电流环打断。
q1d0mnx 发表于 2026-11-23 19:37 | 显示全部楼层
多通道顺序转换要注意建立时间。通道一切换,采样保持电容要重新充电,前级运放输出阻抗高的话,第一拍的误差很明显。要么加缓冲,要么把采样时间拉长,要么两个通道之间插一个空转换。采样时间在寄存器里可配,宁可慢一点也别采到没充饱的值。
l1uyn9b 发表于 2026-11-23 20:59 | 显示全部楼层
电流采样最好是同步采两相,顺序采的话两次之间有相位差,Park 变换用的电流就不是同一时刻的。高速时角度差出来,转矩会有脉动,低速时反而看不出来。单电阻方案没法同步,只能靠移相把两相挤到同一个窗口。
cen9ce 发表于 2026-11-23 22:32 | 显示全部楼层
PWM 和 ADC 的触发源如果是同一个定时器,死区补偿的时间基准就对得上,省得两边各自算。
su1yirg 发表于 2026-11-24 09:00 | 显示全部楼层
过流保护别只靠软件。ADC 采到值再判断再关 PWM,中间隔了中断延迟,功率管可能已经过了安全区。有比较器或者刹车输入的话,硬件直接封波,软件只负责记录故障和复位,这条在洗衣机堵转的时候能救命。
q1ngt12 发表于 2026-11-24 10:41 | 显示全部楼层
楼里问 ADC 怎么跟外设协同实现快速响应,我想到的是尽量让硬件自己走:触发、转换、搬运都不进 CPU,CPU 只在控制环开头读一组结果,剩下的时间去算观测器和 PI。中断里只置标志,运算放到主循环,抖动会小很多。
huahuagg 发表于 2026-11-24 18:01 | 显示全部楼层
定时器(PWM)做时序主控,硬件同步触发 ADC,DMA 自动搬运数据,配合编码器 / 比较器,在 PWM 周期内稳定窗口采集电流、电压、位置反馈,送入控制闭环,实时更新 SVPWM 占空比,全程尽量减少 CPU 干预、消除软件延时带来的抖动,保证电流环、速度环、位置环高精度闭环
