[经验分享] MOS管接下拉电阻
135|37
bestwell 发表于 2026-9-12 18:31 | 显示全部楼层
这种接法适用于哪些场景?
linfelix 发表于 2026-9-13 10:03 | 显示全部楼层
在MCU未初始化或输出高阻态时,将MOS管的栅极强制拉至低电平,确保MOS管处于截止状态,防止误导通。
pl202 发表于 2026-9-13 12:52 | 显示全部楼层
前级单片机IO输出高电平时,必须能提供足够的电流克服下拉电阻的分压,保证栅极电压能达到MOS管的可靠导通阈值。
rosemoore 发表于 2026-9-13 14:24 | 显示全部楼层
MOS管的栅极相当于一个高输入阻抗的电容,若控制信号未连接或处于高阻态,栅极电压可能受噪声干扰而浮动,导致MOS管意外导通或截止。下拉电阻可将栅极拉至低电平,确保MOS管可靠关闭。
jkl21 发表于 2026-9-13 15:44 | 显示全部楼层
下拉电阻应尽量靠近MOS管栅极引脚放置,以缩短栅极到地的回路,减少天线效应。
ulystronglll 发表于 2026-9-13 16:36 | 显示全部楼层
MOS管下拉电阻阻值如何选择?
beacherblack 发表于 2026-9-13 17:24 | 显示全部楼层
过小的下拉电阻会在MOS导通时产生不必要的功耗,且可能拉低MCU的GPIO高电平,导致驱动不足。
adolphcocker 发表于 2026-9-13 19:02 | 显示全部楼层
如何判断下拉电阻是否足够快地放电?
sheflynn 发表于 2026-9-13 21:36 | 显示全部楼层
一般选择10kΩ~100kΩ,阻值过小会增加静态功耗,过大则可能导致放电速度慢,影响关断速度。
wangdezhi 发表于 2026-9-15 21:21 | 显示全部楼层
下拉电阻是并接在栅极与地之间的,防止误触;而串联在驱动信号线上的是栅极电阻,用于抑制振铃。两者都需要,但作用不同。
everyrobin 发表于 2026-9-18 12:38 | 显示全部楼层
根据工作电流计算功率,通常选用1/4W或1/8W常规电阻即可。
loutin 发表于 2026-9-18 16:02 | 显示全部楼层
MOS管是电压驱动型器件,栅极与源极之间由一层极薄的二氧化硅绝缘层隔离,输入阻抗极高,近乎开路。
qiufengsd 发表于 2026-9-18 18:14 | 显示全部楼层
强电磁干扰环境下可适当减小下拉电阻阻值,进一步提升抗干扰能力;低功耗电池供电场景可适当增大阻值,降低静态电流损耗。
wwppd 发表于 2026-9-19 13:24 | 显示全部楼层
阻值选择需权衡功耗与抗干扰能力
saservice 发表于 2026-9-20 16:27 | 显示全部楼层
对于高频开关应用,下拉电阻可能引入额外的RC延迟,需权衡响应速度与稳定性
dspmana 发表于 2026-9-20 19:37 | 显示全部楼层
接下拉电阻后电路有什么变化?
pmp 发表于 2026-9-21 09:22 | 显示全部楼层
对于功率较大的MOS管,可适当降低至 3.3kΩ~4.7kΩ;对于电池供电的极低功耗设备,可放宽至 47kΩ~100kΩ。
modesty3jonah 发表于 2026-9-21 10:19 | 显示全部楼层
P沟道MOS管是否需要同时接上下拉电阻?
