[STM32F3] USB‑CDC出现无法配置串口
552|66
backlugin 发表于 2026-9-8 08:03 | 显示全部楼层
若电脑已安装其他USB串口驱动,可能导致驱动冲突。
遗忘领域 发表于 2026-9-8 09:01 | 显示全部楼层
你这是SET_LINE_CODING没响应吧?我之前项目里也遇到过,检查下寄存器设置和回调函数实现。
ulystronglll 发表于 2026-9-8 11:32 | 显示全部楼层
除了KiTTY,还有哪些软件可以打开COM9?
jtracy3 发表于 2026-9-8 14:53 | 显示全部楼层
STM32的USB_DP引脚上通常需要一个1.5kΩ的上拉电阻连接到3.3V。检查你的硬件原理图,确认这个电阻存在且焊接良好。
cashrwood 发表于 2026-9-8 17:05 | 显示全部楼层
如何通过USBlyzer抓包工具确认CDC通信是否正常?
albertaabbot 发表于 2026-9-8 20:14 | 显示全部楼层
请提供STM32F373VC的USB时钟配置代码
nomomy 发表于 2026-9-8 21:36 | 显示全部楼层
Windows对串口访问有权限限制,普通用户可能无法打开COM端口。
uytyu 发表于 2026-9-9 09:09 | 显示全部楼层
设备管理器中显示的是 "STMicroelectronics Virtual COM Port",而非 "USB Serial Device" 或带黄色感叹号的设备
AloneKaven 发表于 2026-9-9 10:49 | 显示全部楼层
在CDC_Control_FS里添加SET_LINE_CODING和GET_LINE_CODING处理,确保LineCoding结构体配置正确,波特率、数据位等参数与KiTTY设置一致。
wwppd 发表于 2026-9-9 11:16 | 显示全部楼层
没有其他程序已经占用了 COM9。Windows 下同一 COM 口同一时刻只能被一个程序打开。
janewood 发表于 2026-9-9 17:09 | 显示全部楼层
如何检查串口驱动是否正常?
sheflynn 发表于 2026-9-9 18:18 | 显示全部楼层
使用的USB线具备数据传输功能,而不是仅能充电的电源线。
tabmone 发表于 2026-9-9 19:07 | 显示全部楼层
检查USB CDC的FIFO大小(在CubeMX中可配置)是否足够
sdCAD 发表于 2026-9-10 08:03 | 显示全部楼层
48MHz USB 时钟必须准
闪烁阴影 发表于 2026-9-10 09:38 | 显示全部楼层
检查LineCoding结构体波特率,确保与KiTTY设置一致,否则驱动可能拒绝配置。
abotomson 发表于 2026-9-10 12:11 | 显示全部楼层
COM端口是否被其他程序占用?
dspmana 发表于 2026-9-10 15:52 | 显示全部楼层
固件端没有正确响应主机的串口参数协商请求。
phoenixwhite 发表于 2026-9-10 18:13 | 显示全部楼层
检查是否有程序占用串口
biechedan 发表于 2026-9-10 19:04 | 显示全部楼层
关闭所有可能使用串口的程序。
jimmhu 发表于 2026-9-11 14:02 | 显示全部楼层
确认 USB 48MHz 时钟是否精确
