[PCB] 多层板压合分层问题怎么排查?分享一些产线排查和预防经验
35|0
HIT英特丽 发表于 2026-8-31 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有坛友在讨论多层板压合分层的问题,说板子过了SMT以后出现鼓包、分层,来料的时候又看不出来。正好结合我们产线的一些经验,把多层板压合分层的排查和预防思路整理一下,大家有不同做法的可以一起交流。
什么是多层板压合分层?
多层板压合分层,说白了就是芯板、半固化片、铜箔之间的层间界面没有粘牢,出现剥离、脱层或者开裂。它跟板材断裂、外力损伤不是一回事,属于层间结合强度不足的问题。
这种缺陷很隐蔽。轻微分层会影响板面平整度,导致贴片偏移、虚焊;严重分层会鼓包、内层断路,整板报废。
常见原因有哪些?
从我们产线的情况看,主要集中在这几方面:
  • 物料问题
    半固化片受潮、树脂含量不够、芯板氧化、铜箔粗糙度异常,都会让层间粘不牢。有些低价板材树脂固化不充分,高温一压就出问题。
  • 压合参数没匹配好
    温度、压力、升温速率、保压时间这些参数,得根据板子层数、板材类型、铜箔厚度去定。温度不够树脂熔不好,温度太高树脂变脆,压力不合适也会出问题。
  • 压合前处理不干净
    芯板打磨、除胶、粗化、除尘没做到位,板面有油污、粉尘、氧化层,树脂根本粘不住,后期容易分层。
  • 仓库太潮
    芯板和半固化片容易吸潮,环境湿度大、没密封好,压合的时候水汽一膨胀,层间就鼓包分层。
怎么排查分层?
  • 先看外观:鼓包、板边开裂、层间缝这些显性问题,目视就能看出来。
  • 外观正常但怀疑有隐性分层:可以做高温烘烤测试,让缺陷提前暴露。
  • 高可靠性产品:用X-ray看内层,能发现隐蔽分层和微裂。
预防措施
分层这种事,靠事后挑出来太被动,还是得在物料和制程上提前防住。
  • 来料检查要仔细
    优先选树脂固化充分、含水率合格的板材和半固化片。受潮物料必须烘干复测合格后再用,不合格的直接退。
  • 压合参数不要一刀切
    根据板子层数、板材类型单独定参数,量产前先小批量试压,确认没问题再批量生产。
  • 前处理工序别省
    打磨、除胶、粗化、清洁都要做到位,保证贴合面干净。设备和工作台定期清理,减少异物。
  • 仓储防潮做好
    板材和半固化片密封存放,控制温湿度,先进先出。开封了没用完的及时密封,超时的重新烘干检测。
  • 设备定期校准
    压合设备的温控、压力系统定期校,避免设备精度跑了导致工艺异常。出问题及时复盘,调整物料或参数。
选材和供应商方面
高可靠性产品优先选高固化树脂板材,常规产品用行业标准板材就行。供应商要重点看压合工艺规不规范、防潮管理到不到位、品控能力怎么样,尽量保持同批次物料和参数一致。
多层板分层这个问题,说到底就是物料、制程、环境几个环节的综合结果。把前置工作做扎实,比等板子到了SMT或者整机环节再返工要省心得多。
大家在实际排查中有没有遇到过特别隐蔽的分层案例?一般是用什么方法查出来的?欢迎跟帖交流。
