[PCB制造工艺] 高温自有颜如玉,高温自有黄金屋——玻璃基板的工艺平台
19|0
xjdyjjy 发表于 2026-9-1 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是先在非专业网站(某乎)上发表的,为通俗易懂,用了很多比喻类的写法。
电子行业怕高温,怕了一辈子。
PCB工艺就能看出来。有机基板用树脂做绝缘,用铜箔做线路,靠胶粘合,靠低温固化,再钻孔、电镀、蚀刻……
为什么用树脂?因为树脂能在200°C以下固化,工艺简单,设备便宜。
为什么很少用玻璃、陶瓷?因为玻璃要上千度才能软化,陶瓷要上千度才能致密。
高温意味着高能耗、慢节拍、设备贵。所以,整个电子行业绕着高温走,宁可忍受有机材料的老化、
介电击穿、热膨胀失配,也不敢碰那个能把砂子变成板子的温度。
可问题是,砂子才值几个钱?地球上最多的东西。树脂源于石油化工产品,碳链结构,天生怕热、怕老化、怕高压。
我们明明可以用砂子来做电路的绝缘基板,为什么很少做?
因为过去的高温,做出的陶瓷类基板,真是贵得用不起。
现在我们换了个思路:不是降低材料对高温的要求,而是把高温的门槛本身降下来。
高温的门槛高在哪里?高在“慢”。
传统的电阻炉,热惯性大,从室温到上千度要升几个小时,炉膛本身吃掉大量热量,热效率极低。
升温慢,降温也慢,整个工艺节拍被拖得极长。所以高温工艺又贵又慢,谁都不愿意碰。
感应加热不一样。它不是烤热炉膛再传导给工件,而是让导电的托板自己涡流生热,热量从贴着材料的地方直接涌上来。
升温速率可以到一分钟上百度,几分钟内把材料推到熔化或致密化所需的温度。
更妙的是,急冷也极快——切断电流,利用感应线圈内流动的冷却液,几十秒就把红热的材料冻住。
高温的“慢”被感应加热解决了。接着,致密化的“难”可以被电场解决。
对于离子型陶瓷这类能导电的材料,预热到电激活状态后,用高压脉冲先击穿晶界,再用恒压驱动离子迁移。内部焦耳热一爆发,致密化从几小时缩到几十秒。
对于玻璃、陶瓷等可软化但不导电的材料,预热到软化状态后,把高频交变电场打进去。偶极子疯狂摩擦生热,加上介电泳推着颗粒重排,几分钟就能把一堆玻璃或陶瓷粉变成致密的封装体。
到这里,高温的“慢”被感应加热解决了,高温的“难”被电场解决了。
这道门槛,终于被真正地降下来了。
现在,终于可以轮到砂子上场了。
把最普通的石英砂,先熔炼成硼硅酸盐玻璃粉,再把它变成电路基板的绝缘体。
把铜粉热压成形后,覆盖玻璃粉末,再一起热压。
最后拿到的,是一块全非有机的电路板:
铜线路被玻璃紧紧包住,导热好,介电损耗低,耐高温,抗老化。
整块板子没有一滴树脂,没有一个有机分子。
原料成本低到不敢想,制造流程短到几分钟就能完成一个节点工艺。
传统的芯片贴装,基板是树脂的,芯片是硅的,两者之间热膨胀系数差了一截,中间得垫一层有机底填料来缓冲。
有机器件怕热、怕湿、怕老化。
现在我们有了非有机基板,封装的逻辑也要改——不用有机底填料,直接把芯片和基板焊在一起。
用我们之前谈过的锌介导方案:在基板的铜键合面上预置微量锌,把芯片对准压上去,加热到350-400°C左右,保温几分钟。
锌在界面处破除氧化膜,介导铜键合面和芯片电极(铜或铝)形成直接的冶金结合。
一步热压,键合完成,没有胶水,没有底填料,整个封装体从基板到芯片全是非有机材料的。
而且这还不是终点。如果芯片的介电层也能参与键合呢?
我们的基板表面就是玻璃,芯片表面的介电钝化层也是非有机材料介质。
如果选择基板表层的玻璃和芯片介电层的材质均为低熔点玻璃材料,把键合温度再往上抬一点,
到400-450°C左右,低熔点玻璃开始软化。
在压力下,基板的玻璃表面和芯片的介电层发生黏性流动,互相接触、融合,冷却后形成一整块非有机材料的键合界面。
与此同时,在铜键合面中预制微量锌元素,铜键合面与芯片电极之间的锌介导冶金结合也同步完成。
键合完成后,电气互连和机械密封在同一个热压步骤里同时实现——这就是混合键合。
整个封装体从基板到芯片,从电极到介电层,全是非有机的冶金结合。
没有焊料,没有有机底填料,没有空气隙。封装不再是“把不同的东西粘在一起”,而是“让非有机的东西长成一体”。
另外,还有正极材料。传统固相烧结要在炉子里炖几十个小时,轻元素挥发、成分偏析、晶粒长大,问题一堆。
现在呢?感应熔炼几分钟把盐类熔化成液体,电磁搅拌把离子搅匀,急冷一冻,再短时间退火让原子排好队。
负极材料、固态电解质、高介电材料、高熵合金,都可以这么干。
不止如此。我们专门介绍过的电池玻璃隔膜,也是这套高温工艺的产物。
玻璃微珠在感应预热下先软到将化未化,脉冲电场逐次点焊出烧结颈,最终固化成一张多孔玻璃隔膜窗花,把锂枝晶堵在了门外。
光伏电池的预制电极也走的是同一条路——铜粉和镍粉在热压温度下致密成双层电极,再转移键合到硅片上,替代了银浆的“假焊”。
磁电集成器件——石墨模具雕刻出线圈的负模,铁氧体粉在感应加热下成形为磁芯,沟槽内壁玻璃釉绝缘
铜粉填充后致密化成线圈,全非有机材料、无气隙、没有有机胶。
三块看起来方向迥异的产品,底层共享同一套高温工具:感应加热提供温度,电场辅助精确调控,急冷把结构瞬间冻结。
高温曾经是电子行业的禁区,是工艺树上一个贴着“危险,勿近”标签的分支。
我们用感应加热+电场致密化,把这块禁区的门重新打开了。
门背后是什么?是砂子和铜,是玻璃和陶瓷,是一整套过去因为“太贵、太慢、太难”而被放弃的材料体系。
古话说,书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。放在我们这个行业,应当改成:
高温自有颜如玉——玻璃在电场里软化、流动、凝结,像珐琅一样温润。
高温自有黄金屋——砂子和铜在几分钟里,变成芯片脚下的地基,变成电池里的能量通道
我们以前绕着高温走,现在我们牵住了高温的牛鼻子!
发现这个编辑器会自动把WUJI替换为四轴飞行器,修改了多次,它就是认死理,没办法了,用非有机表述吧。哈哈。
