基于大模型人工智能AI的芯片电磁兼容EMI仿真系统软件平台
7|0
xiaobaba9789 发表于 2026-9-2 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北京华盛恒辉科技基于大模型人工智能芯片电磁兼容EMI仿真系统深度融合了大模型垂类能力与传统EDA电磁仿真工具,是新一代智能解决方案。它针对性解决了芯片设计中EMI仿真迭代慢、算力成本高及复杂场景收敛难等核心痛点,广泛适配先进制程芯片及2.5D/3DIC封装等军工高可靠芯片设计场景。
    系统核心架构
    大模型底座层:集成芯片电磁专属垂类大模型,注入海量电磁仿真案例、芯片互连结构及材料电磁参数等垂直领域知识,精准理解芯片电路拓扑与设计意图。
    智能求解引擎层:融合传统全波电磁求解算法与AI优化策略,自动完成网格自适应划分与求解参数智能调优,有效降低仿真迭代次数。
    跨流程协同层:打通RTL代码、版图数据、仿真报告与SI/PI数据间的信息壁垒,实现电磁仿真结果实时可视化与电磁干扰缺陷根因的自动定位。
    场景适配层:针对芯片-封装-系统全链路电磁场景进行定向优化,覆盖先进封装、高速互连、射频微系统等核心设计环节。
    核心技术优势
    仿真效率跃升:将传统数天的芯片电磁仿真迭代周期压缩至小时级,轻量级场景可实现分钟级收敛,显著缩短芯片研发周期。
    精度与算力平衡:AI自动发掘人工难以覆盖的优化空间,在保证仿真精度误差小于3%的前提下,算力资源消耗降低40%以上。
    设计门槛降低:支持自然语言交互生成仿真方案,减少对资深电磁仿真工程师经验的依赖,有效缓解行业高端人才短缺问题。
    自主可控适配:国产自研系统支持全流程内网闭环运行,充分契合军工场景对信息安全与高可靠性的设计要求。
    核心落地场景
    先进制程芯片电磁设计:适配7nm及以下先进制程高速互连电磁仿真,精准分析信号串扰、电源网络电磁噪声等核心问题。
    2.5D/3DIC先进封装:面向Chiplet异构集成场景,完成多芯片间电磁耦合分析,保障高速信号传输完整性。
    军工射频微系统:支撑相控阵芯片、机载雷达芯片等军工核心器件的电磁辐射与电磁散射仿真,满足高可靠装备设计要求。
    芯片电磁合规验证:自动完成芯片级EMC/EMI合规性检查,提前识别电磁兼容隐患,大幅降低流片后失效返工概率。
