电容式Chip LAN怎么接
6|0
WOHU靠谱 发表于 2026-9-2 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式Chip LAN怎么接
电容式Chip LAN是一种用于以太网差分信号传输的分立方案,通常由串联电容、双线共模电感和自耦式磁性器件组成。检查这类原理图时,重点不是元件符号画得是否相似,而是差分线导通关系、绕组相位、中心节点和接地方式是否正确。
PHY输出的P、N两根差分线通常各串联一颗相同容量的非极性电容。电容用于阻断PHY两端的直流偏置,同时允许以太网交流信号通过。两颗电容应采用相同容量、精度、介质和耐压,并保持对称布局。电容不宜只安装在其中一根差分线上,否则会破坏差分链路平衡。
双线共模电感包含两个耦合绕组,每个绕组串入一根差分线。P、N信号必须分别从两个绕组对应的同名端进入或同时反向进入,不能只翻转其中一路。差分电流产生的磁通应相互抵消,而共模电流产生的磁通相互叠加,从而达到抑制共模噪声的目的。共模电感整体通常不区分输入、输出方向,但两个绕组必须保持一致的相位关系。
线缆侧自耦式磁性器件也包含两组耦合绕组。组成中心抽头时,应将一个绕组的点端与另一个绕组的非点端连接,再以剩余两个端点作为差分输出。两组绕组可以同时反向使用,但不能随意短接两个点端或两个非点端,否则可能改变相位关系并削弱信号。
需要特别注意,电容耦合、自耦结构和传统隔离网变不是同一概念。如果中心节点直接连接系统地,线缆侧与系统地之间就不存在传统网络变压器提供的完整电气隔离。
因此,原理图检查至少应确认:两颗串联电容对称、共模电感两路方向一致、自耦绕组相位正确、中心节点接入指定地网络、TX和RX通道结构完整。完成接线检查后,还要通过链路、误码、眼图和EMC测试确认实际性能。
