[参考设计] GD32L233在便携式医疗设备中的低功耗设计实践
127|37
pixhw 发表于 2026-9-18 14:59 | 显示全部楼层
通过GPIO或专用电源管理引脚控制非必要外设的供电,仅在需要时上电。
hearstnorman323 发表于 2026-9-18 15:59 | 显示全部楼层
常供电的 AFE 用 MOSFET 门控
hudi008 发表于 2026-9-18 16:24 | 显示全部楼层
最低电流仅‌0.4μA‌,适合设备长时间休眠场景,仅保留唤醒引脚和RTC闹钟功能,几乎无额外能量消耗。
pl202 发表于 2026-9-18 18:22 | 显示全部楼层
GD32L233可将便携式医疗设备的平均功耗控制在μA级别
yeates333 发表于 2026-9-19 11:56 | 显示全部楼层
采用事件触发而非轮询,减少单片机主动运行时间;使用低功耗定时器或RTC产生唤醒中断,控制休眠周期。
ingramward 发表于 2026-9-19 12:33 | 显示全部楼层
医疗设备中ADC单次转换的精度如何保证?
iyoum 发表于 2026-9-19 12:56 | 显示全部楼层
所有模拟外设支持独立电源域控制,闲置时可彻底关断供电,完全避免模块静态漏电损耗。
jkl21 发表于 2026-9-19 13:34 | 显示全部楼层
通过LPTIMER或RTC设定周期唤醒,快速完成ADC数据采集,然后立即返回Deep-sleep模式。
rosemoore 发表于 2026-9-19 14:32 | 显示全部楼层
内置硬件DMA控制器,传感器数据采集、搬运全程无需单片机干预,单片机仅需在数据传输完成后做一次结果运算,大幅缩短内核全速运行时间。
10299823 发表于 2026-9-19 14:57 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,将所有未使用的GPIO配置为模拟模式,已使用但当前不工作的GPIO配置为下拉输入,消除引脚悬空导致的漏电流。实测可将休眠电流从数十μA降至15μA以下。
geraldbetty 发表于 2026-9-19 15:50 | 显示全部楼层
支持VBAT独立供电域,主电源断开时可依靠纽扣电池维持RTC持续运行,一粒CR2032纽扣电池可支撑RTC走时数年。
zerorobert 发表于 2026-9-19 16:14 | 显示全部楼层
禁用未使用的外设时钟,仅为主动工作的外设分配时钟;使用低速时钟驱动RTC和低功耗定时器,避免高速时钟空转耗电。
sanfuzi 发表于 2026-9-19 16:37 | 显示全部楼层
心率监测仪实测功耗与理论计算差异原因?
kmzuaz 发表于 2026-9-19 17:41 | 显示全部楼层
按键唤醒需在硬件上加RC滤波,软件上做消抖处理,避免误触发导致频繁唤醒增加功耗。
sheflynn 发表于 2026-9-19 18:03 | 显示全部楼层
所有不用的外设时钟都已通过RCU关闭。
