[技术问答] M480系列ADC差分输入模式下的共模电压范围疑惑
168|38
yeates333 发表于 2026-10-20 13:25 | 显示全部楼层
M480 这类内置 12-bit SAR ADC,前端是 CMOS 采样开关 + 比较器,靠近任一轨时导通电阻和失调都会恶化。
hudi008 发表于 2026-10-20 16:34 | 显示全部楼层
SAR ADC 的采样电容在采样窗口内需要充电,源阻抗过高会导致建立误差
averyleigh 发表于 2026-10-20 18:02 | 显示全部楼层
运放输出短路到电源 / 地时,直接把 ADC 输入钉死在轨外。
vivilyly 发表于 2026-10-20 18:41 | 显示全部楼层
使用低漂移、高精度运放。
mickit 发表于 2026-10-20 19:40 | 显示全部楼层
INP/INN 差分走线尽量短且等长,减少共模干扰
dspmana 发表于 2026-10-20 20:51 | 显示全部楼层
差分ADC共模电压测试方法有哪些?
biechedan 发表于 2026-10-20 21:20 | 显示全部楼层
为运放供电端添加去耦电容,抑制电源噪声。
nomomy 发表于 2026-10-20 21:56 | 显示全部楼层
差分模式理论可转换的差分电压范围为 -VREF ~ +VREF
lzbf 发表于 2026-10-21 11:20 | 显示全部楼层
钳位电路可能引入少量寄生电容和漏电流,影响高频信号采样精度。建议在信号路径中靠近ADC引脚处添加钳位元件,减少对信号完整性的影响;对于低频电流采样,影响可忽略。
burgessmaggie 发表于 2026-10-21 12:08 | 显示全部楼层
电流采样现场有共模瞬态,运放输出可能瞬时冲到 VDDA+0.5V 或 -0.5V,超过 ESD 二极管承受电流会老化甚至打坏 ADC。
usysm 发表于 2026-10-21 12:37 | 显示全部楼层
若差分信号可能受到瞬态过压或共模电压超出ADC耐受范围,需添加钳位电路保护ADC输入引脚,防止静电或过压损坏内部电路。
febgxu 发表于 2026-10-21 13:15 | 显示全部楼层
一个简单有效的方案是在 INP/INN 各加一个对地和对 VDD 的二极管钳位,将其限制在 0.3V ~ VDD-0.3V 的“安全工作区”,防止意外进入轨附近区域。
janewood 发表于 2026-10-21 13:54 | 显示全部楼层
建议增加外部钳位电路,尤其在工业环境中
houjiakai 发表于 2026-10-21 18:45 | 显示全部楼层
M480 ADC 输入级等效是一个 CMOS 传输门接采样电容
usysm 发表于 2026-10-21 19:20 | 显示全部楼层
数据手册写的 "VSS~VDD" 是 survivable range,不是线性保证范围。
elsaflower 发表于 2026-10-21 21:34 | 显示全部楼层
高频电流采样时钳位电路如何优化?
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-21 21:48 | 显示全部楼层
差分模式下共模电压应保持在输入范围内且留裕量,过高会压缩有效摆幅并引入非线性,建议用分压或运放调理信号使共模贴近Vref/2。
zerorobert 发表于 2026-10-23 09:38 | 显示全部楼层
在工业环境中,即使前端运放设计合理,地电位漂移、传感器共模漂移、供电波动都可能使 VCM 越出 VREF/2 ± 200 mV 窗口。
jkl21 发表于 2026-10-23 12:11 | 显示全部楼层
在ADC差分输入引脚两端并联双向TVS二极管,钳位电压选择略高于VDD和低于VSS,吸收瞬态过压。
linfelix 发表于 2026-10-23 13:57 | 显示全部楼层
为什么“VSS~VDD”是电气规格,不是精度规格
