[STM32H7] ADC2 温度通道一初始化,PA4-ADC1CH18-就变成低阻抗
98|31
Jacquetry 发表于 2026-9-18 13:10 | 显示全部楼层
检查PA4的复用功能,确保没有与ADC1或GPIO输出冲突,同时确认ADC2的时钟和电源是否正常,避免与ADC1冲突。
robincotton 发表于 2026-9-18 16:54 | 显示全部楼层
PA4外部电路无短路或接地,可通过万用表测量该引脚对地电阻,排除外部硬件问题。
deliahouse887 发表于 2026-9-19 11:52 | 显示全部楼层
如果设计允许,尽量不要将ADC1和ADC2的共享通道引脚用于模拟输入。可以选择其他不冲突的ADC通道引脚来连接你的分压电路。
狄克爱老虎油 发表于 2026-9-20 13:15 | 显示全部楼层
看看你的代码里是否对PA4配置了GPIO输出模式,检查RCC->AHB2ENR和GPIOA->MODER寄存器,确认没有配置错误。
zerorobert 发表于 2026-9-21 08:35 | 显示全部楼层
PA4 可能被错误地配置为了 ADC2 的输入通道,或者 ADC2 的温度传感器通道与 PA4 所在的模拟总线存在硬件冲突。‌
MessageRing 发表于 2026-9-21 09:13 | 显示全部楼层
确认PA4未配置为GPIO输出模式,检查RCC配置和GPIO模式寄存器,排除意外配置导致拉低。
1988020566 发表于 2026-9-21 09:34 | 显示全部楼层
ADC扫描模式下,若外部通道被错误地添加到转换序列中,即使未实际采样,也可能导致引脚被ADC电路短暂拉低。
usysm 发表于 2026-9-21 13:50 | 显示全部楼层
正确配置GPIO为模拟输入模式,禁用上拉/下拉电阻
robertesth 发表于 2026-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ADC采样时间设置过长,可能导致采样电容持续对引脚放电,使引脚呈现低阻抗状态。
houjiakai 发表于 2026-9-23 11:44 | 显示全部楼层
‌ADC 通用控制寄存器 或 ‌DMA/多模式设置‌ 的影响。
sheflynn 发表于 2026-9-23 13:28 | 显示全部楼层
PA4引脚的默认功能是什么?
vivilyly 发表于 2026-9-23 14:52 | 显示全部楼层
调整ADC采样时间,避免过度采样影响引脚状态
