[技术问答] 新唐 MCU UART 通信配置与调试技巧
282|45
发顺丰更大nc 发表于 2026-10-28 13:51 | 显示全部楼层
新唐的 BSP 版本更新挺快,不同版本的 UART 驱动 API 可能有变化。比如有的版本叫 UART_Read,有的叫 UART_ReadByte。移植旧代码时别直接复制粘贴,先对照新版的头文件检查一下函数签名,免得编译报错还找不到原因
zerorobert 发表于 2026-10-10 08:24 | 显示全部楼层
新唐UART DMA传输配置方法
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-11 16:42 | 显示全部楼层
波特率误差控制在2%以内,建议用外部晶振并实测波形,避免长帧通信偶发乱码。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-18 15:42 | 显示全部楼层
新唐 MCU UART 先配置系统时钟、波特率分频,选定数据位、校验位、停止位;开启 TX/RX 引脚复用,按需使能中断或 DMA。调试优先用示波器核查波形与波特率误差,排查引脚方向、电平匹配问题。增加接收超时、帧错误检测,加简单校验,注意中断标志及时清位,规避丢包,提升串口稳定性。
吝啬晚安 发表于 2026-10-31 10:11 | 显示全部楼层
新唐 MCU UART 配置优先选定波特率时钟源,校验波特率误差,匹配收发位宽、奇偶校验与停止位。调试时先测 TX 空载输出波形,确认时序;接收异常检查 RX 噪声、上拉电阻。可开启 FIFO 减少中断频次,注意 PDMA 使用约束。偶发错码重点排查时钟偏差、地线干扰,分段定位硬件与软件问题
deliahouse887 发表于 2026-10-15 10:33 | 显示全部楼层
MCU UART在不同波特率下的实际传输性能表现如何?
雾都浪漫 发表于 2026-10-20 15:00 | 显示全部楼层
新唐 MCU 配置 UART 先确定波特率、数据位、校验位与停止位,选择时钟源并计算分频值。启用 TX/RX 引脚复用,按需开启中断或 DMA 接收。调试优先用 VCOM 观察波形,排查波特率误差、上下拉与接线。增加接收缓冲区、帧校验,处理溢出与误触发,长通信时加超时机制提升稳定性。
mollylawrence 发表于 2026-10-17 16:24 | 显示全部楼层
在中断服务函数中操作共享变量时,需关中断或用信号量保护,避免并发冲突。
MessageRing 发表于 2026-10-17 16:47 | 显示全部楼层
调试波特率问题,先检查 CLK_GetHCLKFreq() 返回值,确认系统时钟是否准确。如果用外部晶振,记得调整 SystemCoreClock 的值。
10299823 发表于 2026-10-18 17:48 | 显示全部楼层
总误差 = 时钟精度 + 量化误差
夜阑风雨 发表于 2026-10-24 12:55 | 显示全部楼层
回环模式确实好用,我之前 M480 系列调不通,短接 TX/RX 发现是 MFP 没配成 UART,默认 GPIO 输入下拉把 TX 拉死了,查了半天时钟分频。
lzbf 发表于 2026-10-19 20:24 | 显示全部楼层
M051系列UART中断优化技巧
nomomy 发表于 2026-10-19 21:22 | 显示全部楼层
从休眠唤醒到 UART 模块完全稳定需要一定时间,建议在唤醒后丢弃首字节或增加延时,避免接收到的第一个数据出错。
mnynt121 发表于 2026-10-20 17:06 | 显示全部楼层
若使用UART中断,需合理配置中断优先级,避免被高优先级中断抢占导致数据丢失。可在中断服务程序中快速处理数据,复杂逻辑在主程序中处理。
iyoum 发表于 2026-10-20 17:48 | 显示全部楼层
RS485 总线AB 两端加 120Ω 终端电阻,中间节点不并;A/B 之间加 TVS;屏蔽层单端接机壳地。
hearstnorman323 发表于 2026-10-20 18:46 | 显示全部楼层
MCU供电稳定,UART线路远离高频噪声源,必要时添加滤波电容或屏蔽措施,减少信号失真。
lzmm 发表于 2026-10-20 19:52 | 显示全部楼层
UART通信数据校验错误解决办法
cemaj 发表于 2026-10-20 22:13 | 显示全部楼层
若 MCU 进入低功耗模式,需确保 UART 能唤醒,避免睡眠后无法收发数据。
maudlu 发表于 2026-10-20 22:59 | 显示全部楼层
跑 115200 通常没问题,但更高速率或对精度要求高的场景
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-20 23:26 | 显示全部楼层
UART调试先固定波特率用逻辑分析仪抓波形对比,确认时钟源与分频后误差在2%内;收发建议加FIFO与超时判断,中断服务里避免耗时处理,异常先看帧错误与溢出标志。
