[技术问答] 2MSPS采样率的12bit ADC够不够用?
249|48
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 20:23 | 显示全部楼层
2MSPS 12bit ADC做电机或电源采样够用,关键看信号带宽和有效位数,注意抗混叠滤波,感谢分享。
houjiakai 发表于 2026-10-12 11:51 | 显示全部楼层
2MSPS 是 ADC 内核总吞吐,不是每个通道的采样率,M091 是单 SAR 内核多路复用,多通道轮流采集时通道采样率直接被均分。
MessageRing 发表于 2026-10-12 13:36 | 显示全部楼层
振动分析确实需要更高采样率和分辨率,考虑用带高速ADC的模块或升级芯片。
albertaabbot 发表于 2026-10-14 16:27 | 显示全部楼层
如何计算振动信号的实际所需采样率?
我趴在云边 发表于 2026-10-25 10:51 | 显示全部楼层
2MSPS、12bit ADC,单看速率适合电机电流、电源环路采集。12bit 理论分辨率满足常规控制,但噪声会压缩有效位数。需看信号带宽:若信号带宽远低于 1MHz,够用;高频信号会混叠。还要评估前端运放建立时间与驱动能力,采样保持、PCB 噪声处理不到位,高速下有效精度会明显下降。
亚瑟 发表于 2026-10-15 11:18 | 显示全部楼层
高速振动采集确实要考虑更高采样率,但12bit足以,需注意输入阻抗和缓冲放大器选型。
深渊之海 发表于 2026-10-16 11:37 | 显示全部楼层
振动分析确实对采样率和分辨率要求高,2MSPS可能不够,考虑升级到更高采样率ADC。
iyoum 发表于 2026-10-17 19:23 | 显示全部楼层
内建温度传感器在环境温度补偿中的具体实现方案是怎样的?
闪烁阴影 发表于 2026-10-18 13:13 | 显示全部楼层
振动信号分析需高采样率,2MSPS对高频成分可能不够,建议考虑更高采样率ADC。
backlugin 发表于 2026-10-18 14:07 | 显示全部楼层
看频率上限,不是看采样率数字
1988020566 发表于 2026-10-19 12:17 | 显示全部楼层
建议评估更高采样率的专用ADC或更高性能的MCU系列
玛尼玛尼哄 发表于 2026-10-19 12:19 | 显示全部楼层
没有绝对够或不够,看你的信号带宽、精度需求、输入信号范围。
bestwell 发表于 2026-10-20 14:47 | 显示全部楼层
在ADC前端设计好抗混叠滤波器,其截止频率应设置在采样率的一半以下,并留有余量。
vivilyly 发表于 2026-10-20 16:19 | 显示全部楼层
振动采集 2MSPS 是否够用取决于你要看的振动频率上限
i1mcu 发表于 2026-10-20 18:26 | 显示全部楼层
2MSPS 对单通道/少量通道的工业振动监测是过剩的
sheflynn 发表于 2026-10-20 19:12 | 显示全部楼层
MC071在传感器采集性能上对比?
mikewalpole 发表于 2026-10-21 11:51 | 显示全部楼层
测的是芯片内核温度,不是外部环境温度。
cemaj 发表于 2026-10-21 12:24 | 显示全部楼层
温度补偿误差如何影响传感器精度?
wilhelmina2 发表于 2026-10-21 12:53 | 显示全部楼层
传感器温漂补偿,相对温度变化补偿完全够用。
