[应用相关] 1MHz 高频 GaN LLC 拓扑会产生哪些 EMI 难题,ST 配套哪些抑制方案?
159|41
风之呢喃 发表于 2026-10-9 16:38 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减小开关损耗,选用低ESR电容,并注意GaN器件的dv/dt整定。
chenci2013 发表于 2026-10-14 17:38 | 显示全部楼层
STCMB1支持高达750kHz的半桥操作,并具备自适应死区时间调节功能,确保在不同负载下都能维持ZVS,同时最小化死区损耗和噪声。
benjaminka 发表于 2026-10-14 18:20 | 显示全部楼层
软开关对GaN LLC EMI的具体改善效果?
jackcat 发表于 2026-10-14 21:32 | 显示全部楼层
1MHz高频GaN LLC拓扑的EMI测试标准是什么?
OliviaSH 发表于 2026-10-15 12:10 | 显示全部楼层
GaN器件高频特性,注意PCB布局和变压器设计,ST的共模扼流圈和 dv/dt 整定曲线很有帮助。
plsbackup 发表于 2026-10-15 17:12 | 显示全部楼层
ST 在 12 kW GaN LLC 演示中采用多层 PCB 平面矩阵变压器,通过对称初级、交叉次级和磁通抵消,降低变压器寄生电容和共模耦合。
寂静之回响 发表于 2026-10-16 14:15 | 显示全部楼层
高频GaNDV/dt大,PCB设计要尽量短,变压器选型注意减小漏感,ST的共模扼流圈和TVS可抑制EMI。
hilahope 发表于 2026-10-16 21:23 | 显示全部楼层
STGaN器件具体如何降低寄生电容?
pl202 发表于 2026-10-17 13:30 | 显示全部楼层
1MHz GaN LLC 与 SiC LLC 有何区别?
houjiakai 发表于 2026-10-17 14:17 | 显示全部楼层
MHz级开关产生的高频谐波会通过PCB走线和空间辐射,干扰周边设备。
kkzz 发表于 2026-10-17 15:22 | 显示全部楼层
高频下CM噪声的传播路径阻抗更低,能量更容易通过寄生电容耦合到地,形成强大的CM干扰电流。在MHz频段,变压器原副边之间的寄生电容是CM噪声的主要耦合路径。
LightCatcher 发表于 2026-10-17 15:27 | 显示全部楼层
注意变压器层间和绕组接地,使用磁珠滤波,驱动IC dv/dt调整。
亚瑟 发表于 2026-10-18 14:58 | 显示全部楼层
高频GaN LLC的EMI问题主要在dv/dt和变压器寄生电容,ST建议用共模扼流圈,优化PCB布局和电源设计。
beacherblack 发表于 2026-10-18 15:00 | 显示全部楼层
通过输入串联、输出并联或交错并联,把单路 GaN 管的电压应力和电流应力降低,间接减小开关节点噪声强度。
robincotton 发表于 2026-10-19 11:31 | 显示全部楼层
输入侧用共模电感 + X 电容 + Y 电容;高频段可补铁氧体磁珠或小型 CMC;对高频模块加屏蔽罩并保证低阻抗接地。
彩虹彼岸 发表于 2026-10-19 21:03 | 显示全部楼层
优化PCB布局,使用屏蔽层,加大去耦电容,ST的共模扼流圈选型要考虑高频特性。
sdlls 发表于 2026-10-20 10:48 | 显示全部楼层
这些方案在实际应用中效果如何?
burgessmaggie 发表于 2026-10-20 14:06 | 显示全部楼层
高频 LLC 需要低延迟、高可靠隔离驱动,STGAP 系列可用于原边 GaN 半桥驱动,并集成过流、过压、过热等保护,减少外置保护电路带来的寄生参数。
时光迷宫 发表于 2026-10-20 15:06 | 显示全部楼层
GaN器件dv/dt大,易产生共模噪声,ST建议采用差模扼流圈和多层PCB设计。
wilhelmina2 发表于 2026-10-20 18:10 | 显示全部楼层
针对1MHz LLC,有研究提出了改进的两级有源EMI滤波器拓扑,能有效增加插入损耗,简化结构并降低成本。
