BMS通信变压器的CT脚,为什么不能统一直接接地?
85|0
WOOHU123 发表于 2026-10-22 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能仅凭“CT”就接地。BMS通信变压器中的CT通常表示绕组中心抽头,不是公共地引脚。它是否连接、连接到哪个参考端、经过什么元件,应由通信芯片的驱动方式和具体参考电路决定;两侧抽头也不能因名称相同就合并网络。
先把器件结构与系统接法分开
VOOHU沃虎WHS06808A0的A0版规格书画出了两侧各带中心抽头的绕组。这能帮助识别器件结构,却没有替整机规定抽头接地方式。把它列为有CT的选型候选后,还要对照目标芯片的变压器要求、端接和共模路径,不能凭两侧都有CT就认定适配。
图19里的27pF,解决的是哪条路径
以LTC6820数据手册Rev C为例,其差分驱动方式不把中心抽头作为通信功能的必需条件;EMC部分又给出带CT和共模扼流圈的参考接法。这两个信息并不矛盾:能传输差分信号,与增加高频共模旁路,是不同的设计判断。
图19中,控制器侧抽头经过27pF电容到本地GND,图上没有把它直接短接到地。共模扼流圈串在IP、IM与变压器之间;线缆侧抽头没有画出接地连接。读图时应保留这些条件,不能把其中一条支路简化成“所有CT接地”。
核对对象 图19实际关系 设计时要保留的判断
控制器侧CT 经27pF到本地GND 电容旁路不能改成直流短接
共模扼流圈 串在IP、IM与变压器之间 它与CT电容属于不同支路
线缆侧CT 未画接地路径 不能自行补上一条接地线
隔离两侧网络 图中没有跨隔离接地导线 分别核对参考域与回流路径
电容在高频提供旁路,不等于直流导通。原厂同时提醒,过大的中心抽头电容会妨碍发送器共模电压稳定。因此27pF只能作为该参考电路的读图依据,不能抄成所有BMS接口的通用值,也不能用“越大滤波越好”来修改它。
怎样把判断落实到原理图
建议在审图时记录完整变压器料号、控制器型号、参考资料版本及每个CT所属绕组,再逐项标明电容、端接、扼流圈的位置和本地参考端。若两侧使用相同地网名,要追查是否建立了跨隔离导电路径。改料后还应按实际链路检查差分波形和共模变化;器件图上的CT标识不能代替系统验证。
常见问题
1. 图上没接的CT,可以一律悬空吗?
不能。这里只描述图19;目标芯片、拓扑和器件接法仍须分别确认。
2. CT旁路电容能用导线代替吗?
不能按等效处理。导线改变了直流路径,电容的频率特性也随之消失。
3. 两侧CT都叫中心抽头,就能接同一个地吗?
不能。先分清绕组和隔离参考域,再核对整条回流路径。
4. 加了共模扼流圈,CT电容还能随意增大吗?
不能。是否调整及调整范围须回到具体参考条件,并检查驱动器共模稳定过程。
5. WHS06808A0能直接替入LTC6820图19吗?
现有依据只支持识别其有CT结构,尚未验证兼容;还需核对电气要求、封装和实际链路。
资料依据
VOOHU沃虎,WHS06808A0规格书A0,物理第1页B部分原理图。
Analog Devices,LTC6820数据手册Rev C,物理第1、21、22页;Transformer Selection、EMC及图19。
