[其他ST产品] 使用Profile 管理基于VSCode的两类STM32CubeMX2开发环境
40|0
STM新闻官 发表于 2026-10-28 02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前言
STM32CubeMX2所支持的三类项目格式中,除了IAR,CMake以及Open-CMSIS都主要依赖基于VSCode的开发环境。其中, 对于CMake格式,用户可以使用STM32CubeIDE For VSCode 打开;对于Open-CMSIS格式也就是CSolution,可以使用基于VSCode的Keil Studio Pack 打开。为了避免这两类开发环境之间的插件、配置和界面互相干扰,推荐使用 VS Code 的 Profile 功能,为不同用途分别创建独立的 Profile,并在需要时进行切换。
2. VSCode的Profile 功能 Profile 可以在同一套 VS Code 中,安装隔离扩展、设置和界面布局,从而让不同开发场景互不影响。它可以从【File】->【Preferences】->【Profile】进行访问
3. 新建一个Profile给STM32CubeIDE for VSCode 我们在【File】->【Preferences】->【Profile】->【Profiles】选择【New Profile】
它会弹出来一个配置界面
先将它的名字改为CubeIDE,然后点击【Create】
4. 再建一个Profile给Keil Studio Pack 如法**制。我们在【File】->【Preferences】->【Profile】->【Profiles】选择【New Profile】
它会弹出来一个配置界面
先将它的名字改为Keil,然后点击【Create】
5. 切换Profile 从菜单【File】->【Preferences】->【Profile】就可以看到我们之前所创建的两类Profile。
根据需要选择【CubeIDE】或者【Keil】。例如,选中【Keil】后,菜单界面会有一个打勾的符号,上一级菜单也会显示相应的名字,如下。
也可以通过左下角设置按钮中的【Profile】菜单进行切换,如下:
6. 在CubeIDE环境中安装STM32CubeIDE For VSCode 如上图,我们确认是在【CubeIDE】profile中。然后在 346826ae0f1554787e.png 搜索 “stm32cubeide”找到【STM32CubeIDE for Visual Studio Code】,点击【Install】就可以了。
安装完成后,左侧活动栏会保持相对简洁,仅显示当前环境需要的功能入口。
7. 在keil 环境中安装【Keil Studio Pack】 切换到【keil】环境,可以看到如下设置图标 217756ae0f18d0ae3f.png 。在 264966ae0f193d8c5d.png 中搜缩【keil studio】,找到【ARM Keil Studio Pack(MDK v6)】。点击【install】安装。
装完之后你就可以看到非常干净的左边栏如下:
8. 总结 将STM32CubeIDE for VSCode 和 Keil Studio 安装到不同的Profile,可以使开发环境干净整洁,易于管理。
文档中所用到的工具及版本 Visual Studio Code 1.112.0 STM32CubeIDE for Visual Studio Code V3.8.0 Arm Keil Studio Pack (MDK v6) V1.20.1
xiaoqizi 发表于 2026-11-10 16:20 | 显示全部楼层
CubeMX2 输出的三种工程格式,差异根本不在"用哪个编辑器打开",而在构建描述层用了哪套范式
木木guainv 发表于 2026-11-10 18:39 | 显示全部楼层
CubeMX2 从同一个 .ioc2 配置出发,生成的代码产物是一致的
Jiangxiaopi 发表于 2026-11-10 20:47 | 显示全部楼层
.ewp/.eww 是 IAR 私有工程描述,编译、链接、调试全在 Workbench 内部闭环。它不依赖 VSCode,也不依赖任何通用构建系统,可移植性最低,但团队资产复用最直接
荣陶陶 发表于 2026-11-11 07:21 | 显示全部楼层
CMakeLists.txt + Ninja/Make是标准构建系统。构建逻辑与编辑器彻底解耦
Zhiniaocun 发表于 2026-11-11 09:37 | 显示全部楼层
CMake 和 CSolution不是"两个编辑器",而是两套构建元描述:前者用 CMake 语言写,后者用CMSIS的YAML写。这一点决定了后面所有工具链管理的复杂度
Zuocidian 发表于 2026-11-11 11:50 | 显示全部楼层
Profile解决的是编辑器侧:扩展集合、settings.json、keybindings.json、以及部分UI状态。这是它擅长的部分,也应该由它来做
Puchou 发表于 2026-11-11 14:12 | 显示全部楼层
CubeMX2可以同时输出CMake 和 CSolution两种入口,两者共享源代码但各自生成构建描述
Xiashiqi 发表于 2026-11-11 16:23 | 显示全部楼层
MX2 配套的是全新 HAL2,API 命名和文件组织与经典 HAL 完全不同
小海师 发表于 2026-11-11 18:31 | 显示全部楼层
CMake与CSolution两条路径共享的代码基底已经换代,从经典 CubeMX/HAL 工程迁移过来不能直接复制粘贴,无论用哪套编辑器都一样
Haizangwang 发表于 2026-11-11 20:45 | 显示全部楼层
MX2目前主要面向 STM32C5 系列,F/G/L/H/U 等成熟产品线仍是经典 CubeMX 负责
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1678
