ML51 是 1T 8051 内核,寄存器操作和传统 8051 思路一致,但多了模式配置和多功能引脚选择。上手最快的办法是抓住几个关键寄存器,配合 BSP 里的 Template 工程直接改。
1. GPIO 模式寄存器:PnM1 / PnM2
ML51 的引脚复位后默认是高阻输入,不是传统 8051 的准双向,所以点灯前必须先配模式。每个引脚由 PnM1.x 和 PnM2.x 两位组合决定:00 准双向,01 推挽,10 高阻输入,11 开漏。点 LED 通常用推挽输出,设 PnM1.x=0、PnM2.x=1 即可。
2. 引脚复用:PnS 或 MFP 寄存器
一个引脚可能有多个功能。以 UART 为例,把 P5.5 配成 UART2_RXD 需要设置 MFP(多功能引脚)选择位,BSP 里通常有宏如 MFP_P55_UART2_RXD 直接调用。不用的复用功能保持默认 GPIO 即可,但用之前务必确认引脚没有默认被 OCD 调试口占用——P5.0 和 P5.1 在调试使能时会被 ICE_DAT 和 ICE_CLK 征用。
3. 时钟与延时
ML51 上电默认跑 HIRC(24MHz 左右),不需要像 M031 那样手动配时钟树。但延时函数和 UART 波特率依赖系统频率,BSP 的 SystemClock 相关文件里已经处理好。直接改 Template 工程时不要跳过 SFR 页切换相关的宏,ML51 的 SFR 分页访问,直接写寄存器名可能因为页不对而无效。
4. 实操建议
从 BSP 的 SampleCode\Template 打开 Keil 工程,先跑通一个 GPIO 翻转,再逐步加外设。遇到寄存器不生效,先查三处:模式寄存器 PnM1/PnM2 是否配了、复用位是否没清、SFR 页是否切对。ML51 的参考手册里 SFR 页表是关键,写任何寄存器前确认当前页。 |
