我使用 STM32F429 Nucleo 144 开发板,以太网接口运行 Azure IoT 客户端。
基于 Nx_SNTP_Client 示例工程,结合 NetxDuo 的`sample_azure_iot_embedded_sdk_with_retry.c`。
IP 地址获取、SNTP 服务器均连接成功,之后启动 Azure 客户端线程。
代码无法成功连接 IoT Hub。调用`mqtt_client_secure_connect()`最终返回通用错误`NXD_MQTT_CONNECT_FAILURE`。该返回码属于通用错误,感觉很难继续定位问题。
控制台输出片段:
Nx_SNTP_Client application started..
STM32 IpAddress: ***.***.***.***
SNTP client connected to NTP server : < ca.pool.ntp.org >
[INFO] Azure IoT Security Module has been enabled, status=0
IoTHub Host Name: xxxxxxxx.azure-devices.net; Device ID: stm32F429xxxxx.
[ERROR] IoTHub client connect fail: MQTT CONNECT FAIL status: 65541
Disconnected from IoTHub!: error code = 0x00010005
Failed on nx_azure_iot_hub_client_connect!
reconnecting iothub, after backoff
