<p>LKS32MC037 做风机 FOC 驱动,成本考虑用单电阻采样方案。中高速段运行稳定,到了低速段(大概 200 转以下)相电流重构出来波形严重畸变,转矩脉动明显,甚至偶尔触发过流保护。</p><p>单电阻采样的核心是在 PWM 的一个周期内,利用不同有效矢量作用下的母线电流对应不同相电流,通过两次采样加移相重构三相电流。低速区的问题基本都是采样窗口不够:</p><p>1、低速时占空比很小,有效矢量作用时间极短,ADC 的采样保持时间加上运放建立时间吃掉了大部分窗口,采到的值不在稳定段上。做法是在每个 PWM 周期里做移相,把有效矢量中心对齐,同时在最小窗口不足时主动延长该矢量作用时间,再用补偿算法修正输出电压。</p><p>2、窗口宽度取多少合适。实测采样保持加运放建立需要 1.2us 左右,加上裕量建议最小窗口不低于 1.5us。PWM 频率 16kHz 时一个周期 62.5us,低速段最小矢量常常小于这个值,所以必须有移相或双采样配合。</p><p>3、ADC 触发点要选在矢量稳定后的中点。若触发点靠前,运放还没建立;靠后则可能已被下一个矢量切换打断。用定时器的比较事件触发 ADC,触发点按当前占空比动态算,不要用固定延时。</p><p>4、过调制区的处理。占空比接近 100% 时有效矢量几乎占满整周期,另一相无法采样,此时要退化成两相重构加电流估算,并限制最大调制比在 95% 左右。</p><p>改进后的做法:低速段启用移相,最小窗口按 1.5us 保护,不足时自动降调制比;ADC 触发点按占空比动态计算;重构时对采样值做一次极性判断和标定系数修正。改完低速 100 转时电流波形明显改善,转矩脉动降到可以接受的水平,也没有再误触发保护。</p><p>单电阻方案省硬件但对时序很挑,建议一开始就把最小窗口、移相策略、过调制退化三件事一起设计,后期再补会很麻烦。</p> |
