MOS管栅极电阻选10Ω还是100Ω?米勒平台、开关损耗、振铃三方拉扯
12|0
福徕爱 发表于 2026-11-17 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
调一个同步 Buck 的时候遇到个典型现象:栅极电阻从 100Ω 换成 10Ω,管子温度是降下来了,但示波器上 Vgs 波形开始有明显振铃,EMI 测试也跟着变差。很多人第一反应是"驱动能力不够",其实栅极电阻这个值,本来就是在开关损耗、振铃和 EMI 之间做平衡,不存在一个"标准答案"。
先搞清楚栅极在驱动什么MOS 管是电压控制器件,但栅极对源极、栅极对漏极之间都存在寄生电容(Cgs、Cgd,手册里合成 Ciss、Crss)。驱动 MOS 管,本质上是用电流给这些电容充放电。需要的平均驱动电流有个朴素公式:
I_drive ≈ Qg × f
一颗 Qg=2000pC 的管子跑在 50kHz,就需要约 100mA 的持续驱动电流——而普通 MCU 的 GPIO 只有几毫安到二十几毫安。用 GPIO 直接怼大 Qg 管,等于让它长期工作在半导通区,Rds(on) 翻几倍,发热就是必然。这也是为什么功率场合必须用专用驱动芯片或图腾柱扩流。
栅极电阻 Rg 到底在权衡什么Rg 串在驱动路径上,四个作用互相牵制:
  • 开关速度:Rg 越小,栅极电容充放电越快,开关损耗越低;
  • 振铃:Rg 太小,栅极回路(驱动内阻 + Rg + 寄生电感 + 米勒电容)阻尼不足,边沿容易产生高频振荡,甚至栅极过压击穿;
  • EMI:Rg 小意味着 di/dt、dv/dt 高,在寄生电感上感应出更大尖峰,EMI 变差;
  • 米勒平台与直通:Rg 过大延长米勒平台,半桥里上下管可能同时半导通造成直通,这是要命的。
米勒平台:开关损耗的"刑场"用示波器看 Vgs 开通波形,会发现它爬到某个电压(比如 4V 左右)时停住不动,过一段才继续往上爬——这个台阶就是米勒平台。原因是漏极电压剧烈变化时,通过栅漏电容 Cgd 向栅极"抽电流",驱动电流全被 Cgd 吃掉,Vgs 自然原地踏步。
平台持续多久,Vds 和 Id 就同时存在多久,开关损耗就烧多久。所以开关损耗的账要这么算:
Eon ∝ 平台时间 × Vds × Id
想让管子凉快,要么加大驱动电流把平台压短,要么降低频率。Rg 太大恰恰会把平台拉长——这就是为什么盲目加大 Rg 抑制振铃,换来的是温升超标。
一组可以直接用的量化参考
场景Rg 典型值说明
小信号 MOS(<100kHz)4.7~22Ω损耗敏感,尽量快
100~500kHz 常规功率10~50Ω损耗与振铃的平衡区
电机/大电流驱动2.2~10Ω需配驱动 IC,追求快速开关
抑制振铃/EMI 超标适当加大或加 RC 缓冲代价是损耗上升
几个容易忽略的点:
1. 驱动回路寄生电感:栅极驱动走线总长控制在 2cm 以内,线宽不小于 0.5mm,紧邻连续地平面。寄生电感大了,Rg 选得再对也会振。
2. 下拉电阻不能省:栅源之间挂一颗 10kΩ 下拉,保证 MCU 复位或上电瞬间引脚悬空时管子不误导通。
3. 不对称驱动:开关速度要求高时,可用开通电阻和关断电阻不同值(Rg_off < Rg_on 快速关断),靠二极管网络实现。
4. 半桥必设死区:上下管驱动必须完全错开,否则母线通过两个低阻 MOS 直接短路。
调试顺序实测时别凭感觉换电阻,按这个顺序来:先量 Vgs 波形看平台宽度和有没有振铃;有振铃就先查布局(走线长度、地平面),再考虑加大 Rg 或加 RC 缓冲;温升高就减小 Rg 或换驱动能力更强的芯片。两头都照顾不到时,说明该换驱动拓扑了,而不是继续在 Rg 上纠结。
问一句:你们调 MOS 管栅极电阻时,是先从示波器波形入手,还是直接照手册推荐值焊上去再慢慢试?有没有遇到过 Rg 改小之后 EMI 突然过不了的情况?
