STM32U575 做一个低功耗远程抄表模块,要求 3.6V 锂亚电池供电十年,主循环靠 LoRa 或上位机串口唤醒。设计目标 Stop2 待机 5uA,实测 32uA,把过程写下来。
一、先看是谁在耗电
用电流探头抓唤醒波形,发现进入 Stop2 之后还有 27uA 的持续分量,且 LPUART 一回数据就恢复。把 LPUART 的 RX 引脚配成模拟输入后电流掉到 6uA,说明漏电来自 GPIO 与 LPUART 的唤醒检测。
二、Stop2 下 LPUART 靠什么时钟活着
STM32U5 的 LPUART 在 Stop2 里可以由 LSE 或 LSI 驱动,但寄存器里 LPUART 的 clock source 必须在进 Stop 之前就选好,如果选的是 PCLK,进 Stop2 后时钟一断,唤醒检测就失效。CubeMX 里要把 LPUART 的 Clock Source 显式改成 LSE,并且 RCC 里 LPUART1 clock enable 保持。
三、UESM 位和 DMA 的关系
LPUART 的 CR3 里 UESM 位是低功耗唤醒总闸,但只开 UESM 不开 DMAR,接收到的首字节会进 RDR 却不触发 DMA,表现为唤醒成功但数据丢。正确顺序是:开 DMAR、开 UESM、最后进 WFI。顺序反了会偶发卡死。
另外 DMA 通道在 Stop2 下要选能在低功耗域工作的通道,U5 的 LPUART TX 和 RX 分别绑死在固定通道上,用 CubeMX 的 DMA 请求矩阵查一下别自己填。
四、GPIO 状态是最容易被忽略的一项
板上有 6 个按键和 2 个拨码,未按下时是浮空。悬空引脚在 Stop2 下会有几十 nA 到几 uA 的漏电,8 个加起来正好 20uA 上下。全部改配为 Analog 模式(不是 INPUT,INPUT 会开施密特触发器),电流立刻降到 3.1uA。
还有一处:调试用的 SWD 引脚 SWDIO 外部上拉 10k,在 VDD 3.6V 下常流 360uA 的分压不成立,但因为另一路径悬空,仍测得 400nA 级漏电,验证阶段把 SWD 也配成 Analog。
五、唤醒延迟
从 Stop2 唤醒到 LPUART 收到完整命令帧,实测 62us 起(LSE 4 倍过采样下 9600 波特率)。如果唤醒后要立即应答,得在唤醒中断里先启动时钟恢复,别在中断里做浮点运算,U5 从 Stop2 出来后 HSI 需要重新使能。
六、实测结果
Stop2 电流 3.1uA,Run 模式 4.2mA,9600 波特率唤醒成功率 100%,24 小时连续唤醒测试无误唤醒、无丢帧。
小结:STM32U5 用 LPUART 加 DMA 做低功耗唤醒,关键三件事是 LPUART 时钟源要在进 Stop 前选 LSE、UESM 与 DMAR 的使能顺序、悬空 GPIO 必须配 Analog。前两项做错的表现都是电流高但不影响功能,很容易漏掉。 |
