做一个电池供电的远程抄表终端,主控 STM32U5A5,要求整机平均电流低于 8uA,同时每 30 秒要收一次上位机下发的短帧。传统做法是 RTC 唤醒→开时钟→收数据→再睡,光唤醒就能耗掉大半预算。这次用 LPBAM(低功耗后台自主模式)把串口收发完全交给 LPDMA,CPU 全程睡觉。
一、思路
LPBAM 的核心是把"外设—DMA—内存"的搬运做成一张链表(Linked List),在 Stop2 模式下由 LPDMA 独立执行,CPU 和大部分总线时钟都可以关掉。我们要做的只有两件事:进 Stop2 前把链表填好并启动,然后等 LPDMA 的完成中断(它能把 MCU 从 Stop2 拉起来)。
二、关键配置
1)LPUART1 的 kernel clock 选 LSE(32.768kHz),波特率 9600。误差计算:LPUART 支持分数波特率,32.768k/9600=3.413,用 BRR 的 DIV_Mantissa 与 DIV_Fraction 组合后误差 0.1% 以内,实测通讯稳定。若选 HSI16 则必须保持 HSI16 常开,功耗反而上去。
2)LPDMA 通道 1 做接收:源 = LPUART1->RDR(固定地址、不递增),目标 = SRAM4 里的一块 32 字节缓冲,传输数 32,循环模式关。通道 2 做发送,源递增、目标固定为 TDR。
3)链表节点顺序:① 等待 LPUART RXNE 事件 → ② LPDMA 搬运 32 字节 → ③ 触发 LPDMA 传输完成中断(把 MCU 唤醒)。三节点串起来后,整个接收链路不需要 CPU 参与。
三、踩坑记录
1)LPDMA 只能访问 SRAM4(以及部分带 LPDMA 访问属性的区域),不能访问 DTCM。第一次把缓冲放在 DTCM 里,LPDMA 一动就报传输错误,且错误标志很隐蔽,要先查 LPDMA 的 SR 寄存器。最后把缓冲放到 SRAM4 起始段并开启 SRAM4 的保持(RSS 里 SRAM4 retention)。
2)进 Stop2 之前必须确认 LPUART 与 LPDMA 的时钟源不掉:LPUART 用 LSE 没问题,LPDMA 挂在 AHB 上,进入 Stop2 时要用 LPBAM 相关的时钟请求(autonomous mode clock request),CubeMX 里对应"Enable autonomous mode"勾选项。漏了这一步表现为 LPDMA 不启动、但没有任何错误码。
3)链表是一次性的。传输完成、MCU 醒来处理完数据后,必须重新 build 链表再进 Stop2,否则第二次睡眠就收不到数据。我的做法是每次唤醒后在退出前重建,并且给缓冲加一个序号字,避免半帧被当作有效数据。
四、实测数据
· Stop2 + LPBAM 待机电流(LSE 保持、SRAM4 保持、LPUART 待收):3.4uA;
· 不用 LPBAM、RTC 每 30 秒唤醒轮询:平均 26uA;
· LPDMA 完成中断到 GPIO 翻转的唤醒时延:12~15us;
· 30 秒一次收帧的平均电流:4.1uA。
整机加上传感器和 LoRa 发射(占空比极低),平均电流做到 7.2uA,两节 1900mAh 锂亚电池估算可跑 5 年以上。
五、一点经验
LPBAM 的调试不能靠打断点,因为一断 CPU 就退出低功耗状态了。有效手段是把每步结果写进 SRAM4 的日志区,唤醒后统一打印;或者把 LPDMA 传输数、各节点状态位在唤醒时 dump 出来。这套流程调通以后,Stop2 下跑串口几乎成了标配做法,比每次进睡眠前动态配置外设省心得多。 |
