1分钟了解清楚,5.8G和24G雷达传感模块的区别
20|1
唯创知音 发表于 2026-11-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做人体存在检测,选5.8G还是24G,是不少工程师绕不开的一道选择题。两个都能隔空感知人,价格差着一大截,参数表上又都写着感应人体。这段就掰开两条技术路子的底层差别,看完你会知道什么场景该用谁。
登录/注册后可看大图
先说一句结论摆在那儿。5.8G通过多普勒效应来实现移动检测,24G通过调频连续波测距离来实现存在检测。一个检测有没有移动,一个检测有没有人在那儿,还知道人离多远。这就是各有所长的原理,二者不是替代关系而是从原理上面向的应用就不一样。
一、原理不一样,看的根本不是一回事
5.8G模块工作在5.725GHz到5.875GHz这段ISM频率。它发出固定频率的微波,人走动时回波频率被多普勒效应拉开,芯片比对收发频率差,就知道有人动了。深圳深圳唯创知音知音的WT41系列走的就是这条路,规格书里对它的描述写得很清楚,感知人体移动。
这里有个绕不过去的短板。多普勒效应只对移动的东西敏感。人站住不动,或者坐着只呼吸,回波频率几乎不变,5.8G就有点分不清了。所以严格讲,5.8G是移动检测,不是存在检测。
24G换个打法。它工作在24GHz到24.25GHz,用的是调频连续波,也就是FMCW。发射频率在250MHz带宽里连续扫,回波和发射信号混频后能算出一个差频,差频直接对应距离。测出距离,人坐着不动也能被定位,呼吸这种微动也跑不掉。
深圳唯创知音WT4102A-C01的规格书写着,对人体运动、微动和存在的精确感知,测距精度±25cm。WT4102B-C03更进一步,加了1发2收贴片天线和环境自学习,带微角度识别,测距精度±30cm。能测距、能分微动、能认存在,这是24G真正立住的地方。
登录/注册后可看大图
二、四个维度看差别
对比项
5.8G微波雷达
24G毫米波雷达
工作频段
5.725GHz~5.875GHz
24GHz~24.25GHz
探测原理
多普勒效应,看移动
调频连续波,测距离
核心能力
移动触发、穿透感应
存在检测、微动、测距、方位
典型代表
WT4101B-C04L、WT4101A-C04
WT4102A-C01、WT4102B-C03
感应距离
正向1~14m(C04L)
存在0.5~8m、移动最远15m(C01)
测距精度
无
±25cm(C01)、±30cm(C03)
工作电流
最低10uA、默认24uA(C04L)
1.8mA(C01)、10~15mA(C03)
工作电压
4~12V(C04L)
2.5~5.5V(C01)
输出方式
IO、PWM、I2C
IO、UART、PWM、SPI、I2C
模块尺寸
20mm×20mm×1.6mm
23mm×15.6mm×1.0mm(C01)
数据取自规格书原文,测试条件统一是室内、身高170cm、体重65到75kg、行走速度1m/s,换个现场数值会动。
登录/注册后可看大图
三、5.8G强在哪
第一是省电。WT4101B-C04L工作电流最低10uA,默认24uA,这个量级用纽扣电池都能撑很久。电池供电的感应灯、门铃、智能锁面板唤醒,5.8G是省心的选择。
第二是便宜、成熟。多普勒方案做了很多年,外围简单,一致性靠CMOS全集成和片上自适应校准算法兜着,批量成本压得住。
第三是抗环境干扰。温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗都不影响它,还能穿透亚克力、玻璃和薄的非金属材料,藏在塑料外壳后面照样工作。
四、24G强在哪
第一是能认静止存在。人坐着办公、躺着睡觉、蹲在马桶上,几乎不动,这种场景5.8G容易误判成没人,24G靠微动和距离信息稳稳识别。智能马桶自动开盖、会议室占位、久坐提醒、睡眠监测,用的都是这个能力。
第二是能报距离和方位。WT4102A-C01挂高3米时感应半径3到4米,方位分8段,距离单位到米;正对安装高度1.5米时,方位16段、距离可到12米。拿到了距离和角度,屏上显示人在哪、做区域划分都有基础。
第三是集成度和接口。1T1R或1T2R的AoB天线、射频前端、基带、应用处理器和感知算法全封进SoC,UART、SPI、I2C都留出来,配MCU或者传感器互联互通方便。C03还带环境自学习,安装环境变了能自己适配。
五、选型怎么定
一句话,看你要检测动还是静。
要的是人一走过就触发,比如照明唤醒、迎宾播报、门禁感应、面板点亮,5.8G够用还省钱省电。
要的是人一直待着也知道在,比如马桶开盖、会议室占位、睡眠呼吸、存在联动空调,得用24G。
需要知道人离多远、在哪个方位、有没有微动,24G没得选。
电池供电、成本敏感、只做移动触发,5.8G合适。
六、装机躲开这些坑
两条路子有几条共同的规矩。天线面和金属平面保持2.5到12mm,别贴死金属,也别在天线前方装玻璃陶瓷,会削弱感应。供电纹波压在100mV以内。同一场地装多个雷达,间距拉到2米以上,近了容易互相误报。旁边有路由器、蓝牙、WiFi这类大功率无线设备,隔开1米以上。天线辐射面别被大电流电路盖住,也别正对驱动电源和它身边的整流桥、变压器、开关管。
车载的 发表于 2026-11-18 12:00
