[STM32C0] C0 的比较器做低压检测,阈值附近一直翻
9|9
周半梅 发表于 2026-11-19 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32C031 做电池低压检测,用 COMP1 比较分压后的电池电压和内部 VREF,输出接定时器刹车。阈值设在 6.0V 对应分压后 1.2V,VREF 选 1.218V 那档。
电池电压慢慢往下掉,越过阈值的时候比较器输出开始抖,示波器上看是方波,几 kHz,刹车反复动作,电机一顿一顿。
先加大输入滤波,RC 从 1k 加 100nF 改成 10k 加 1uF,抖的频率降下来了,但还是在临界点上翻。
C0 的比较器有可编程迟滞,四档,0、10、20、30mV。我一开始设的 0,想着精度高,实际输入噪声就是十几个 mV,没有迟滞必然在阈值附近来回翻。改成 20mV 迟滞,抖动立刻消失。
代价是阈值精度降了一点,实际动作点比设定值高了 20mV,对应电池电压高 0.1V,对低压保护来说完全能接受。
还有输出极性,我一开始接反了,电池正常的时候刹车一直拉着。C0 的 COMP 输出可以选反相,也可以走 TIM 的刹车输入极性,两处只能改一处,改两遍等于没改。
万图 发表于 2026-11-19 08:28 | 显示全部楼层
COMP 还能接到 LPTIM 做低功耗唤醒,比走中断省电,可以试试。
Bblythe 发表于 2026-11-19 08:32 | 显示全部楼层
刹车之后加个软件延时再恢复,电机还在惯性转,一恢复又触发。
帛灿灿 发表于 2026-11-19 08:36 | 显示全部楼层
输出极性两处都能改这点很坑,我在 TIM 那边改了一遍没生效,以为比较器坏了。
Pulitzer 发表于 2026-11-19 08:41 | 显示全部楼层
分压电阻用百分之一的,百分之五的本身就有几十 mV 误差,比迟滞还大。
童雨竹 发表于 2026-11-19 08:44 | 显示全部楼层
RC 滤波加大只能压频率,消不掉翻转,还是得靠迟滞。
Clyde011 发表于 2026-11-19 08:48 | 显示全部楼层
VREF 选内部那档要注意温漂,夏天冬天动作点差 0.1V 左右。
公羊子丹 发表于 2026-11-19 08:52 | 显示全部楼层
迟滞设 0 在电池检测这种慢变量上必然抖,20mV 这档刚好。
Uriah 发表于 2026-11-19 08:56 | 显示全部楼层
我加了连续十次一致的确认,配合迟滞,误动作基本没有了。
Wordsworth 发表于 2026-11-19 09:00 | 显示全部楼层
阈值精度降 20mV 换稳定,做保护完全值得,别追求那点精度。
