背景
电饭煲面板,5 个触摸键(开始、取消、煮饭、预约、保温),用中颖 SH79F3283 内置的触摸通道。开发阶段在实验室很准,装到整机、盖上玻璃面板之后,出现了两个问题:一是手指隔着一层 3mm 玻璃按下去灵敏度明显下降,二是插上加热盘工作后偶尔误触。这篇记录怎么用自校准和滤波把这两个问题压住。
一、为什么隔着玻璃会变钝
触摸检测本质是测电容变化量。手指隔着绝缘层靠近,极板对地电容的变化量随距离快速衰减。3mm 玻璃加上胶层,变化量只剩裸手时的三分之一左右。
所以要么提高检测灵敏度,要么把阈值降下来。单纯降阈值的问题是噪声余量也一起降了,误触会变多。
实际用的是两个手段并行:一是把触摸极板面积加大到 12x12mm,二是把采样次数提高到 16 次累加平均,用时间来换信噪比。累加之后变化量恢复到裸手的 70%,同时噪声也被平均掉了。
二、自校准怎么做
开机时做一次基线采集:上电后等 200ms(让电容充电稳定),连续采 64 次取中位数作为基线,中位数比平均值抗突发干扰。
运行中做慢速跟踪:只有当通道连续 2 秒以上没有被判定为按下时,才把基线往当前值缓慢靠拢(每次移动 1/256),这样温漂和离手后的残留电荷都能被慢慢吸收,又不会在按住的时候把基线追上去导致抬起检测失效。
三、抗干扰的滤波
加热盘工作时,干扰主要是周期性的工频耦合。做法有三层:
· 硬件层:触摸极板到 MCU 的走线加地包,长度控制在 5cm 以内,跨越板边的走线全部改到内层;
· 采样层:把触摸采样时刻和可控硅的过零点错开,可控硅在过零后 30 度导通,触摸采样安排在导通前,避开开关瞬间;
· 软件层:连续 4 次采样中至少 3 次超阈值才判定为按下,抬起判定同理。
四、实测效果
· 未做优化:3mm 玻璃下有效触发率 82%,加热工作时误触率约 每 10 分钟 1 次
· 加极板面积 + 16 次累加:触发率 99%,误触率不变
· 再加采样时刻错开 + 3/4 表决:触发率 99%,误触率降到 8 小时 0 次
· 湿手操作(手上有明显水膜):触发率 93%,属于可以接受的降级
五、踩到的坑
1、触摸通道的参考电容如果贴片位置离 MCU 太远,基线会漂,实测走线超过 3cm 后基线每小时漂 2% 以上。
2、灵敏度调得太高,手指悬在面板上方 2mm 就会触发,用户体验很差。最终是按「贴到玻璃上才触发」的标准回调。
3、自校准不能在上电后立刻做,电容和电源都还没稳。200ms 是最低要求,用开关电源的板子我留了 500ms。
4、做整机 EMC 测试时,触摸线的辐射容易被判超标。加地包和串小电阻之后能改善,但要注意串的电阻不能太大,否则充放电时间变长,采样窗口里采不到稳定值。
5、多个触摸通道之间会互相耦合,相邻极板间距不足 5mm 时串扰明显,布局阶段就要把间距拉开。
六、小结
电容触摸在小家电里最难的不是算法,而是把灵敏度、抗干扰和面板结构一起调。自校准解决的是慢漂移,滤波解决的是快干扰,两者缺一不可。布局阶段把极板和走线定好,后面软件能省很多事。
以上数据在 3mm 玻璃面板、5 通道面板样机上测得,供参考。 |
