用 STM32F407 的 USB OTG FS 做主机接条码枪,键盘类设备,走 HID。插上去枚举能过,日志里看到 VID PID 和设备描述符,配置也设了,之后 hcd 的 channel 一直没数据回来。
怀疑供电,量 VBUS,5V 有,电流只有几十毫安。F407 的 USB 主机 VBUS 要么用 PG6 那个 PWR_EN 控制外部负载开关,要么直接硬接。我板子硬接的,供电没问题。
卡了两天才发现没开 SOF 中断。USB Host 的库靠每 1ms 一次的 SOF 驱动状态机,HAL_HCD 里 SOF 使能在 HCD_Init 里,但我把 HAL_HCD_MspInit 抄来之后改过 NVIC 那段,把 OTG_FS_IRQn 使能了,SOF 的全局中断配置被后面的 GPIO 初始化覆盖掉,PG6 的 PWR_EN 那路正好占了同一个中断优先级组。
重新理了 NVIC 优先级,OTG_FS 设成 2,别的往后排,SOF 正常进来,1ms 一次轮询 channel,条码枪的数据就上来了。
还有个坑,HID 报告描述符长度不是 8 的整数倍时,取报告要按实际长度取,我按固定 8 字节读,多出来的字节把下一次的数据冲掉,扫出来的码老缺最后一位。 |
