M467 做电池供电的计量终端,要求待机小于 15uA,每小时 RTC 唤醒上报一次。记录功耗拆解。
一、配置
- M467,主频 192MHz
- Standby 模式(SPD),保留 SRAM + RTC
- RTC 走 LSE 32.768kHz,闹钟唤醒
二、功耗拆解(3.3V)
- 运行态(192MHz):22mA
- 空闲(Idle):8.5mA
- 掉电(PD):6.2uA
- Standby(SPD)+ RTC:4.1uA
- 未关 GPIO 时钟:多 15uA(最常见坑)
- 未关 ADC 偏置:多 8uA
三、数据保持
- Standby 下 SRAM 内容保持,但要注意:
- 只有 SRAM0/SRAM1 保持,SRAM2 会掉电
- 关键变量用 __attribute__((section(".sram0"))) 指定
- 实测 1000 次唤醒,数据保持 100% 正确
四、唤醒时延
- RTC 闹钟到执行第一条指令:约 15us
- 唤醒后 PLL 锁定到 192MHz:约 120us
- 建议唤醒后先用 HIRC 48MHz 跑通信,再切 PLL
五、踩坑
1. 进 Standby 前要清所有中断标志,否则立即唤醒
2. SWD 调试时功耗偏高,必须断开调试器测量
3. RTC 闹钟要设置秒级匹配,避免分钟边界抖动 |
