DSP接仿真器跑时程序正常,断开时让DSP自己跑就不行了?
6184|16
jlgcumt|  楼主 | 2012-7-11 17:36 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大伙有没有碰到这种情况,有两块板子,我在一块板子上跑的时候正常,但另一块板子出现下面的问题:F2812接仿真器跑时程序正常(仿真跑),断开时让DSP自己跑就不行了,是怎么回事呢,我一接上仿真器就好了,断开就不行了。具体一点就是程序中的某个变量的值不对.
jlgcumt|  楼主 | 2012-7-11 21:00 | 显示全部楼层
jlgcumt|  楼主 | 2012-7-16 22:10 | 显示全部楼层
3# airwill
加延时试了,刚开始加了一个小的延时不行,后来增大延时,工作正常了,因为DSP接了个串口芯片,还接了个FPGA,初始化串口芯片的时候需要通过FPGA做片选,估计是上电时FPGA没工作,但我在程序里面加了检测到串口芯片没工作时会重新初始化串口芯片的程序后还不行(去掉前面的延时),还没搞清为什么?
jlgcumt|  楼主 | 2012-7-16 22:11 | 显示全部楼层
4# ttlasong
呵呵,不是这个问题!
jlgcumt|  楼主 | 2012-7-16 22:15 | 显示全部楼层
5# kahn_jing
硬件没问题,接仿真的时候工作正常,应该是跟FPGA配合的时候出问题了,俺不会FPGA,郁闷!加一个大的延时可以正常工作,但不是解决办法,在程序里面增加检测硬件错误后初始化芯片又没用,瞅着呢!
jlgcumt|  楼主 | 2012-10-9 17:33 | 显示全部楼层
12# tao_702 检查一下你的复位信号,我的问题是外部电路引起的!
jlgcumt|  楼主 | 2012-10-9 17:34 | 显示全部楼层
俺现在不用DSP了,都忘得差不多了!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
