请教一个关于Microwire接口问题
2710|2
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-11 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
读LT1867(Microwire接口)一直没有读出来,想求一个Microwire例程,我邮箱1189599019@qq.com   不胜感激!PS:下面是我的代码,大侠能否不吝赐教,感激不尽:
void Read_LT1867(uchar byte)
uchar i=0;
SCK=0;
_NOP();
_PB0 = 0;
for(i=0;i<8;i++)
  MOSI = (byte & 0x80);         // output 'byte', MSB to MOSI
// 从MOSI脚输出,从高位到低位.当BYTE 最高位为1时逻辑运算为1,输出1.运算为0时输出0
  byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
    // 左移1位.将低位向高位转移.
  SCK = 1;                      // Set SCK high..
  _NOP();
  byte |= MISO;
  //byte=byte|MISO  capture current MISO bit
// 从MISO 中读出状态位存入BYTE中.
  _NOP();
  SCK = 0;
  // ..then set SCK low again
Data_High = byte;
for(i=0;i<8;i++)
  MOSI = 0;         // output 'byte', MSB to MOSI
    // 左移1位.将低位向高位转移.
  _NOP();
  byte |= MISO;
  _NOP();
  SCK = 0;
Data_Low = byte;
_PB0 = 1;
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-11 20:36 | 显示全部楼层
这是时序图以及手册
wukunshan 发表于 2012-7-11 21:38 | 显示全部楼层
去我的博客参考一下93C46的驱动程序。
个人签名:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
