[AVR单片机] C数据保存问题
3887|10
 楼主| hunter008 发表于 2007-11-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:
#include "graphics.h"
#include "stdio.h"
#include "fcntl.h"
#include "io.h"
#include "stdlib.h"
#include "conio.h"
main()
{    unsigned char c,b;
        int d=32;
    FILE *p1,*p2;
    p1=fopen("HZK16","rb");
    p2=fopen("new0.txt","wb");
    fseek(p1,129216,0);
    while(d)
    {d--;
    c=getc(p1);
    b=printf("%x",c);
    putc(b,p2);
    fclose(p1);
    fclose(p2);}
从hzk16读出的数据是对的,数据为84084084010401248327c53c89e481248126812501240124212211fe100
为什么保存倒new0.txt文件的 时候就变成乱码了,而不是上面的数据?
还有读出的数据比如说:08,为什么系统把0给省去了,而变成8了,怎么能让他保留前面的0?????
程序那个地方错了吗 ?请各位大侠帮帮忙,指出来???
yuzhuen 发表于 2007-11-28 13:07 | 显示全部楼层
查一下C的文件操作函数,试一下用文本方式打开
不要用二进制方式打开.试一下将
改为
p2=fopen("new0.txt","w");
农民讲习所 发表于 2007-11-28 13:19 | 显示全部楼层
fread,fwrite
 楼主| hunter008 发表于 2007-11-28 14:20 | 显示全部楼层
上面的方法都试过了 ,,以失败而告终
上面的方法都试过了 ,,以失败而告终
aweyfan 发表于 2007-11-28 14:30 | 显示全部楼层
printf("%02x",c);
农民讲习所 发表于 2007-11-28 17:12 | 显示全部楼层
b=printf("%x",c);putc(b,p2);不对
b=printf("%x",c);
    putc(b,p2);
unsigned char b[6];
printf -> sprintf( &b[0].....
结果为字符串数据。写文件写"0x80,"大概5字节。
沈老 发表于 2007-11-28 19:37 | 显示全部楼层
在VC下
int main()
    unsigned char c;
    char b[6];//"08 "+0 !!!!
    int d=32;
    FILE *p1,*p2;
    fseek(p1,129216,0);
    while(d)
    d--;
    c=getc(p1);
    sprintf(b,"%02x ",c);
    fwrite(b,sizeof(char),strlen(b),p2);//not putc() !!!
    fclose(p1);
    fclose(p2);
    return 0;
mohanwei 发表于 2007-11-28 20:04 | 显示全部楼层
“b=printf("%x",c)”??
应该是b=sprintf("%x",c)吧?
printf和sprintf差别是:前者打印到输出流,后者打印到字符缓冲区
想要让输出的十六进制字符串对齐,需要补0:
b=sprintf("%02bX",c);
其中X表示大写十六进制,b表示打印的是单个字符,02表示长度最少为2——不足则前面补零
yuzhuen 发表于 2007-11-29 00:20 | 显示全部楼层
在VC60下试了一下,确定这个函数是行得通的
情况1:
outfp=fopen("aa.txt","w");
fprintf(outfp,"%02x",15);
fclose(outfp);
输出:0F
情况2
fprintf(outfp,"%d",15);
fclose(outfp);
输出:15
情况3
fprintf(outfp,"%003d",15);
fclose(outfp);
输出:015
hotpower 发表于 2007-11-29 01:15 | 显示全部楼层
确实第1次看见b=printf("%x",c);...不解...
 楼主| hunter008 发表于 2007-12-1 17:49 | 显示全部楼层
哈哈,,,不用定义.txt的,上面的问题解决了
