单片机驱动电磁阀电路请指点
9441|44
风吹过窗台 发表于 2014-3-2 18:04 | 显示全部楼层
gdxizhilang 发表于 2013-3-6 16:49
同意4楼的,我们很多批量都是直接用小继电器更可靠。
但是现在问题是使用继电器还是干扰主电路,而且很严重啊。。。
au529 发表于 2014-3-6 10:57 | 显示全部楼层
建议楼主用三极管带5v继电器,然后5v继电器切12v电源来驱动电磁阀,5v和12v不要共地。
yuzhongxing 发表于 2017-2-26 14:37 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2012-7-13 08:35
第二种。
另外,切记加续流二极管。
请问续流二极管加在那!谢谢了//
yuzhongxing 发表于 2017-2-26 15:12 | 显示全部楼层
第二种。
另外,切记加续流二极管。
请问那个续流二极管应加在哪里?谢谢了
yuzhongxing 发表于 2017-2-26 16:44 | 显示全部楼层
R25和L1的值是多少
zhuyemm 发表于 2017-2-26 19:26 | 显示全部楼层
记得用高速二极管续流,最好加个2a的继电器
sulang108 发表于 2017-2-27 09:11 | 显示全部楼层
楼主,用继电器吧!
XZL 发表于 2017-2-27 13:53 | 显示全部楼层
第二种好些,不过也有问题。三极管关断电流不为0,会有微弱漏电流,漏电流还受温度影响。建议在图2的Q2集电极对地加一个几K的对地电阻,泄放掉漏电流
yuzhongxing 发表于 2017-2-28 21:59 | 显示全部楼层
第二种好些,不过也有问题。三极管关断电流不为0,会有微弱漏电流,漏电流还受温度影响。建议在图2的Q2集电 ...
请问大佬图二中的R25和L1 的值大致应为多少?
cjseng 发表于 2017-3-1 00:12 | 显示全部楼层
不隔离,我估计电磁阀动作时,单片机会死机
dsyq 发表于 2017-8-14 16:24 | 显示全部楼层
zxmxx 发表于 2017-8-14 17:15 | 显示全部楼层
第二种
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-15 09:19 | 显示全部楼层
三种方案没有一个合适的,第二种方案单片机输出高时,有漏电流存在,后面 你用二级JET驱动,电流不容小觑,会偶尔造成无法关断的现象
wx_zxy 发表于 2017-8-15 10:32 | 显示全部楼层
试试这个
这个电路,用在一般的51上不行,上电电磁阀就吸一下  发表于 2017-8-16 17:02
lijx1223 发表于 2017-8-16 10:35 | 显示全部楼层
请问那个续流二极管应加在哪里?谢谢了
加在L1上,释放电感上的储能用的,一般电感线圈都要加个续流二级管
cdlongbo 发表于 2017-8-16 14:40 | 显示全部楼层
续流二极管,RC尖峰吸收回路!
dsyq 发表于 2017-8-16 19:14 | 显示全部楼层
我目前用的是图二,当然另外加了续流二极管、RC吸收回路。
电路部分非常稳定!
最近想升级一下:24V长时间加在电磁阀上,电磁阀发热太厉害。
请大家推荐一下方案。
而且我是同时驱动5路电磁阀。谢谢。
cformula 发表于 2017-8-16 20:55 | 显示全部楼层
请隔离吧,很多隔离的方法,pc817,再加二极管!
henglin 发表于 2017-8-16 22:09 | 显示全部楼层
看我的板子  控制电磁阀的
cformula 发表于 2017-8-17 03:38 | 显示全部楼层
看我的板子  控制电磁阀的
用了不少817...不过後来的接线太乱了.
