新画的PCB图,求大侠批评!
5137|36
mohanwei| | 2007-5-10 22:12 | 只看该作者
板子压缩一下,考虑一下接插件的位置。线宽、间距……
菜商|  楼主 | 2007-5-10 22:34 | 只看该作者
RE:mohanwei
mohanwei:
       你好,我是看书自学的,所以很多不懂,请问下4个接插件的位置应该怎样调整?
xwj| | 2007-5-10 22:43 | 只看该作者
线太细,放那么多电解干嘛?
也没起到该游的作用
感觉你还没入门哦...
qsh6666| | 2007-5-10 23:35 | 只看该作者
没事,慢慢来
电源线根据电流大小,线宽应该作些调整,板子压缩点,器件件根据功能模块放置一起,紧凑点,当然也不能太靠近了!仅供参考
yanhaijun| | 2007-5-11 06:01 | 只看该作者
意见
板子压缩点,电容不要放在一起,把对应电容放到对应器件旁,电源线与地线要加粗
ayb_ice| | 2007-5-11 07:46 | 只看该作者
菜...
QRQ| | 2007-5-11 10:13 | 只看该作者
怎样跟距电流大小选择PCB线宽呢?
菜商|  楼主 | 2007-5-11 13:36 | 只看该作者
感谢楼上大侠的指导,我重画了一个,求各位大侠再批评!
菜商|  楼主 | 2007-5-11 13:45 | 只看该作者
这个图上
这个图上,信号线是12mil,电源和地线是25mil,不知道合不合适,求大侠们指点!
hskfly| | 2007-5-11 13:51 | 只看该作者
多大的频率啊
cgkdxx| | 2007-5-11 15:53 | 只看该作者
你在哪里?
mohanwei| | 2007-5-11 18:37 | 只看该作者
你可能还没有直观印象,这样吧,把3D打开,看看板子的实际
效果怎么样……呵呵
菜商|  楼主 | 2007-5-11 19:00 | 只看该作者
3D图
菜商|  楼主 | 2007-5-11 19:31 | 只看该作者
原理图是
pigjiang| | 2007-5-11 23:33 | 只看该作者
你的OP07怎么只有6个脚?
菜商|  楼主 | 2007-5-12 13:45 | 只看该作者
RE:pigjiang
RE:pigjiang
     我调用错了,现在改正了,再附图,求指点画得不好的地方!
菜商|  楼主 | 2007-5-12 13:46 | 只看该作者
本人新手,望高手多指点!感激不尽~
本人新手,望高手多指点!感激不尽~
andrew.xu| | 2007-5-12 18:00 | 只看该作者
就画版来说
还是太空,估计可以缩小1/3的样子
还有就是,线与线,线与孔的间距没处理好
元件摆放太乱,位置不整齐,方向不一致,当然这个要看电路特性的
既然是模拟电路,地线布的不合理
菜商|  楼主 | 2007-5-12 20:24 | 只看该作者
RE:andrew.xu
andew.xu:
     你好!非常感谢您的指点.由于我是新手,我想请问一下,在模拟电路里,地线一般是按照怎样的规则进行布线的?
