PCB怎么倒角呢
17258|34
pa2792 发表于 2012-7-23 11:12 | 显示全部楼层
但是它有在板框生成向导里有开倒角的选择。
McuPlayer 发表于 2012-7-23 12:18 | 显示全部楼层
PADS的SCH和PCB软件操作风格也不相同。
李冬发 发表于 2012-7-23 12:36 | 显示全部楼层
这个是行内用protel的不成文的习惯,有些打样厂家直接用keepout层出板框,有些厂家会看下机械层和keepout如果两者有不重叠的地方就打电话给你沟通。
pa2792 发表于 2012-7-23 11:08
这哪能用“不成文习惯”一推了之的啊?
还是尊重“原著”吧,过自个儿瞎演绎了。
jiabin1024 发表于 2012-7-23 12:50 | 显示全部楼层
板框最好做在机械层,可以事先将该层在CAD里做好,然后导入
pa2792 发表于 2012-7-23 13:27 | 显示全部楼层
这哪能用“不成文习惯”一推了之的啊?
还是尊重“原著”吧,过自个儿瞎演绎了。
用protel原著都么有,在使用protel的时候,需要用keepout画拉板区域,protel的DRC等都以keepout为边做检查,大伙为了省事都直接画keepout而不画机械层。
wforest68 发表于 2012-7-23 15:15 | 显示全部楼层
在机械层画上边框,选中,然后重新生成板子外形即可
szfreya 发表于 2012-7-23 16:52 | 显示全部楼层
不会用protel,只会用PADS
594364676 发表于 2012-7-23 17:13 | 显示全部楼层
看上去蛮漂亮,如果是初学那也是不错的了,其实画板子对的起每一根线就OK了.
huzaizai007 发表于 2012-7-25 09:22 | 显示全部楼层
25# pa2792
原来是这样。
一直用KEEPOUT做边界,因为看的一本入门书上是这么说的……pcb厂也明白,没有就这个问题沟通过
BQPCBLTD 发表于 2012-7-25 20:12 | 显示全部楼层
这个你直接直接画出来,不用问PCB板厂了。
fliger 发表于 2012-7-26 14:18 | 显示全部楼层
不会PROTEL 99 不太清楚。 正常应该是在板边 层里面画弧形就可以了
8809cb 发表于 2012-7-30 20:13 | 显示全部楼层
6# lichaozhyz
绿色的好像t m 一下就好了 我的元器件每次移动后 元件就会变成绿色 就是drc检测有误  t m 一下就好了
 楼主| lichaozhyz 发表于 2012-8-5 10:25 | 显示全部楼层
11# pan-bing 谢了
