我快晕了
1352|3
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-8-2 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华成英书上写的:在负反馈一节说,倘若AF<0,即1+AF<1就是引入了正反馈,电路不稳定。若AF=-1,就是产生自激振荡。
然后在自激振荡一节又说:自激振荡平衡条件是 |AF|=1和φA+φF=(2n+1)pai
在正弦波震荡器一节又明明白白写着要想产生振荡
必须引入正反馈,然后振荡电路的平衡条件是|AF|=1和φA+φF=2n*pai
一会这样,一会那样,我都快昏了。有木有?求关注 ,求援交!
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-8-2 12:52 | 只看该作者
在线等啊
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-8-2 13:37 | 只看该作者
没人理?
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-8-2 13:46 | 只看该作者
找到答案了!哈哈,有人专门做过此研究,还发了论文。请看cnki
