[AVR单片机] 准备用AVR的朋友听着,AVR的ADC---极其准确!
315647|331
发表于 2008-5-12 05:56 | 显示全部楼层
155楼说道点子了,人家datasheet已久写了自己是什么情况的
zlei 发表于 2008-5-12 09:02 | 显示全部楼层
re
离散型是肯定的。
也许,我水平不够,买到的批次离散型很大,哈哈!
发表于 2008-5-12 09:27 | 显示全部楼层
买货也是要水平的,菜鸟能买到好货吗???
fsaok 发表于 2008-5-12 09:48 | 显示全部楼层
路过
不想说些什么,留个记号
LPcfANS 发表于 2008-5-12 10:57 | 显示全部楼层
再次留名...
hefengwei 发表于 2008-5-12 11:08 | 显示全部楼层
我还想用AVR做A/D转换了
    本来打算用AVR做A/D转换的经你们这么一说还是研究研究再说
3.3v 发表于 2008-5-12 12:52 | 显示全部楼层
要么就是台湾人,要么就是给台湾人干活的,挑起矛盾。呵
98dian 发表于 2008-5-12 13:42 | 显示全部楼层
集成的ADC怎么也不能和专用ADC比较
凡是CPU自带的ADC还是要有所保留的,要不独立的ADC还能存在吗?且价格很贵,存在即合理.
zenyin 发表于 2008-5-12 14:25 | 显示全部楼层
我觉得没基准最好,没有基准是最好的基准
就因为它要基准,所以使用受限!!!!关键是比例线性和噪声水平和稳定性!
xzl 发表于 2008-5-12 15:47 | 显示全部楼层
也未必就只有AVR是这样
凡是VREF引出的基本上性能都不错.
孤独泪 发表于 2008-5-12 15:58 | 显示全部楼层
我搞不懂你们做的
至于Vref的离散性好不好根本就不重要,只要芯片的Vref稳定和温湿性能不错就可以了。没个产品的取样信号和Vref的比较得到数字信号,只要稍微做处理就可以解决Vref的离散性问题。 这Vref的离散性不仅仅是对于内部自带参考电压的mcu,就算你用的是a/d芯片,用了专门的基准电压,你也不能够保证基准电压的一致性。
wlq_9 发表于 2008-5-12 16:05 | 显示全部楼层
顶
168楼的弟兄.有几个基准保证电压的绝对指标的?更何况对于一个几块钱的小单片机.
Wxy8030 发表于 2008-5-12 16:27 | 显示全部楼层
不太明白~~~~~~~~~
如果真的准的非常,谁还去买那又贵又占地方的专用基准?
孤独泪 发表于 2008-5-12 16:41 | 显示全部楼层
其实我用过adc的基准,cpu的基准,外部基准,基准源
一个做的好的mcu基准和用精密电阻直接对Vcc的分压提供基准的效果差不多,这在一般的测量当中足够,在1/100~1/1000精度的测量应该好用,比如需要一定安全保护的锂电池电压测量。而一个做的比较差的mcu基准与普通电阻对Vcc分压提供的基准效果差不多,在几十分之一精度的测量当中也可以,比如免维护的铅酸电池电压的测量。而在测量精度1/1000~1/100000的测量当中选择单独的模拟电源(此电源的稳定性能非常重要),同时也很少有mcu自带adc能够满足(记得430出过一款自带24位adc的,不知道效果怎样),所以这种多选用专门的adc芯片,此adc芯片多需要外部提供基准,较低的满足可以用精密电阻对模拟电源分压,较高的要求需要专门的基准芯片。至于十万分之一以上的精度,高精度的基准是必须条件,同时在设计当中采用更多的校正方法,比如线性,温度,蠕变,重力加速度等。
qjy_dali 发表于 2008-5-12 16:48 | 显示全部楼层
宇宙飞船的话太极端了
我说AVR的ADC差,你就能断定我是AVR的竞争对手?!你这不是一刀切么?!
szhgx26 发表于 2008-5-12 17:56 | 显示全部楼层
口水战,没意思!
辛夷木蓝 发表于 2008-5-12 22:54 | 显示全部楼层
xjavr 发表于 2008-5-13 00:02 | 显示全部楼层
这样的
哈哈,飞船你可以说准,但是你不能因为这个而说别人是竞争对手呀...那我们可不可以这样认为你是AT的托呢
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-5-13 10:16 | 显示全部楼层
21IC渔龙云集,高手如云,俺用过的多家MCU的晶片,
用了6年多的AVR,它的性能的确是很棒,总不可能眼看着想用AVR的朋友就错过了这么一个大好的晶片,特别现在坛子上有很多针对AVR手册上的编写漏洞的误导!佛看了都会有火的!俺只是一个凡人。
发表于 2008-5-13 10:28 | 显示全部楼层
自以为是什么世外高人,原来也不过如此!笑掉我大牙!!
