高等数学,你还记得吗
8105|47
t.jm 发表于 2012-8-9 16:22 | 显示全部楼层
这个哪用的这求什么导、计算的,看图形就明白:
1)变化率就是斜率,哪里最陡哪里的变化率最大,正玄、余玄都是零值那里变化率最大。
2)不说变化率说相对变化率,又因为分母为零,铁定还是零那里的相对变化率最大。
 楼主| yhf311 发表于 2012-8-9 17:04 | 显示全部楼层
回44楼T.JM   变化率看斜率,这个很直观,并且也科学的,但是求相对变化量的话,再用肉眼看就相对比较困难了,因为分子和分母都减小,比值就不定了,需要计算了
t.jm 发表于 2012-8-9 17:51 | 显示全部楼层
45# yhf311
正玄、余玄这种图形是特例,变化率最大在零处,一相对变化率,零处就更大了(无穷)。
hzhmcu 发表于 2012-8-10 09:41 | 显示全部楼层
当Q!=0时,结果为0,当它为0时,它就为1了
hzhmcu 发表于 2012-8-10 09:43 | 显示全部楼层
说错,应该是Q!=pi/2+k*pi时
voild 发表于 2012-8-10 14:24 | 显示全部楼层
-tan(theta)
farrile 发表于 2012-8-10 15:55 | 显示全部楼层
这种题目应该是求极限最简单的题目了。
mylive 发表于 2012-8-10 23:21 | 显示全部楼层
结果是2吧。
