多电机正反转问题求助
2896|12
 楼主| mei326 发表于 2012-8-13 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有50个24V直流有刷电机,如何控制任意个电机正反转?比如我要控制其中的任意3个电机正转,同时任意3个电机反转。请问各位有什么好的方案?谷歌了很久都没找到合适的方案~急呀~高分相赠!
tyw 发表于 2012-8-13 12:21 | 显示全部楼层
你既要任意工位控制,又要任意转向,除了一对一做50个H桥驱动,似乎没有什么好办法
jjjyufan 发表于 2012-8-13 13:37 | 显示全部楼层
做50个驱动分别控制
DianGongN 发表于 2012-8-13 14:41 | 显示全部楼层
这个芯片可以独立控制3个24V直流有刷电机。
50个电机需要17个芯片,21个i/o引脚
谈的元 发表于 2012-8-13 18:45 | 显示全部楼层
每个电机做一个控制系统,一个H桥,一个CAN信号,接收CAN指令,再做一个主系统,给50个发指令
shell.albert 发表于 2012-8-13 20:50 | 显示全部楼层
谈的元说的不错!搞一个小型的控制局域网最好!
airwill 发表于 2012-8-13 21:40 | 显示全部楼层
如果使用双电源的话, 倒是可以减少一倍 H 桥, 因为双电源下, 半个 H 桥就可以控制一个电机的正反转了.
chenyongand 发表于 2012-8-13 22:41 | 显示全部楼层
感觉楼上说的好,双电源挺好的
chenyongand 发表于 2012-8-13 22:42 | 显示全部楼层
感觉楼上说的好,双电源挺好的
感觉楼上说的好,双电源挺好的
zhjicqq 发表于 2012-8-13 23:22 | 显示全部楼层
我有方案,用100个IC  脚控制即可。
 楼主| mei326 发表于 2012-8-14 08:49 | 显示全部楼层
回:做50个小控制系统太复杂了点,双电源的方案我再考虑下~
楼上的方案可否说的再明白的?感谢
tyw 发表于 2012-8-14 08:58 | 显示全部楼层
双电源那个负电压控制有点麻烦
其实把H桥做成6个脚的小印板,当成一个器件用就不麻烦了
5L的CAN总线思路可简化控制系统,在每个H桥模块上加一个8PIN的小单片机,那你的设计自由度就大多了.
这里有HT的一款8PIN微形封装单片机,才1元多一点,供参考
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
