请大神帮忙看看我布的PCB图,焊出来的板子总是有问题
9583|47
pa2792 发表于 2012-8-15 16:18 | 显示全部楼层
看了你的布线,可以断定就是布线造成的.分析如下:
1. 最致命的原因,是你的复位引线离主芯片太远,而且从晶振的底部穿过。必须缩短连线,而且不能从晶振的底部通过。
2.最要命的原因是没有形成完整的地层。造成了地 ...
xunchangreng 发表于 2012-8-14 22:52
他这个小板子基本可以忽略你说的问题。
jlass 发表于 2012-8-16 15:30 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看应该是MCU先死了,然后引起的reset引脚变低,并不是reset电路的问题。
w22903793 发表于 2012-8-16 23:04 | 显示全部楼层
等待楼主的问题真因和解决办法
aquarius850205 发表于 2012-8-17 16:23 | 显示全部楼层
是不是复位电路里电容的问题
njaplid 发表于 2012-8-17 17:49 | 显示全部楼层
43楼所说的可能性最大,楼主应该仔细检查一下芯片周围的其他所有外围电路有没有问题
nianzhong 发表于 2012-8-17 18:04 | 显示全部楼层
我感觉可能晶振不起振,如果内部有锁相环的画,也许是锁相环失锁了,程序跑飞
nianzhong 发表于 2012-8-17 18:05 | 显示全部楼层
在几十m左右,没有锁相环的场合,基本上可以任意布线。
pa2792 发表于 2012-8-17 19:07 | 显示全部楼层
他这个板子有么是电容存在问题,特别是晶振的起振电容。
