[Quartus] spartan6和DDR2的选型,让我好纠结……
11432|36
sleepybear 发表于 2012-8-20 10:20 | 显示全部楼层
13# drentsi
确实要想用4个MCB只能用-FGG676的封装,但*8和*16的DDR2完全不一样,虽然*4和*8的DDR2可以兼容,都是60脚封装,但*16的DDR2却是84脚封装,不好通用的,而且MIG只支持美光的几款DDR2芯片吧,如果用三 ...
水畔天蓝 发表于 2012-8-20 09:24
不管是美光还是三星或者其他家的,都要符合JEDEC标准。同样的频率、容量、位宽和封装的,一般都能通用。可以拿两家片子的手册对比一下,个别参数范围不同而已,不影响MIG的使用。建议你用84脚的。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-8-20 10:38 | 显示全部楼层
23# sleepybear
刚才发现一个非常郁闷的问题!就在刚才!生成了一下MIG时发现竟然没有256*8的DDR2!本来打算先上128*8的,成功后再升级到256*8,封装什么的都是按大容量画的!现在没有这个芯片的MIG是不是不能这样设计了???是不是硬核里没有的就没法用MIG完成啊???
ps:之所以用60脚不用84脚的,纯粹是为了简化PCB啊,多8根数据线多不少工作量呢,我个人偏好128*8的好于64*16的(同等容量下)……
sleepybear 发表于 2012-8-20 10:44 | 显示全部楼层
23# sleepybear
刚才发现一个非常郁闷的问题!就在刚才!生成了一下MIG时发现竟然没有256*8的DDR2!本来打算先上128*8的,成功后再升级到256*8,封装什么的都是按大容量画的!现在没有这个芯片的MIG是不是不能这 ...
我上边早说了,建议你跟你们的采购联系,让他们帮你了解一下各种片子的供货情况。别回头辛辛苦苦画出来了,供货是问题,等于白干:货源少,价格高,领导不乐意;采购周期长,也耽误你自己的时间。
真要想降低PCB的复杂度,我觉得认真分析一下你们的需求(当前的需求和未来扩展性的需求),看看能不能只画2片大容量的DDR2,可能来得更实惠一些。这可是从PCB到FPGA设计和调试,再到结构(机箱、散热)、生产,全线的降低复杂度和成本。产品稳定性也更高,未来都是真金白银。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-8-20 11:01 | 显示全部楼层
25# sleepybear
我想请问一下,撇开DDR2和FPGA的外围因素,咱只说技术上啊,如果MIG核里面没有256*8的DDR2,只有128*8的DDR2,能否用硬核做256*8的啊?我觉得仅仅是多了1bit地址线吧,改下MIG生成的代码和UCF文件应该就可以了吧?但我没有试过……
sleepybear 发表于 2012-8-20 11:06 | 显示全部楼层
25# sleepybear
我想请问一下,撇开DDR2和FPGA的外围因素,咱只说技术上啊,如果MIG核里面没有256*8的DDR2,只有128*8的DDR2,能否用硬核做256*8的啊?我觉得仅仅是多了1bit地址线吧,改下MIG生成的代码和UCF文件 ...
JUST DO IT! It won't take too long.
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-8-20 11:13 | 显示全部楼层
我只是想先验证一下有没有可行性嘛
sleepybear 发表于 2012-8-20 11:28 | 显示全部楼层
验证有很多方式:网络求助是一方面,但是不确定性太高,靠谱度不够高;自己实际去验证也是一方面,而且是主要应当考虑的。。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-8-20 11:42 | 显示全部楼层
我倒是觉得网友大多数都是真诚可靠的,起码比现实中的有些人真诚可靠多了……
drentsi 发表于 2012-8-20 11:52 | 显示全部楼层
60脚的颗粒焊到84脚的位置上,一样还可以用。
sleepybear 发表于 2012-8-20 11:58 | 显示全部楼层
我不是怀疑网友可靠不可靠。
网友也只能根据自己的经验给出一些信息,但是最终决定还是要自己来下,因为具体到自己的应用,会有很多不一样。而正因为网友不可能完全了解自己具体的应用,即使出于好心,也可能会造成一定误导。所以,我觉得网络求助只能是参考。自己要对自己的工作负责任。
elecsnail 发表于 2012-8-24 17:06 | 显示全部楼层
围观学习一下
wahahaabc 发表于 2012-8-26 23:33 | 显示全部楼层
看了你们的FPGA价格 感觉太便宜了 量一定超大才有这个价格的
方案一:如果选xc6slx45,外挂两片MT128M16,总成本是65.77+28.3*2=122.37;
方案二:如果选xc6slx75,外挂四片MT128M8,总成本是119.63+7.29*4=148.79;
方案三:如果选xc6slx75,外挂四片MT64M16,总成本是119.63+8.66*4=154.27;
wahahaabc 发表于 2012-8-26 23:34 | 显示全部楼层
19# 水畔天蓝 没看到这个 原来是美元呀
gufan1025 发表于 2013-10-31 10:21 | 显示全部楼层
我上边早说了,建议你跟你们的采购联系,让他们帮你了解一下各种片子的供货情况。别回头辛辛苦苦画出来了 ...
这位仁兄说得极有道理。
做产品,一定要考虑这些生产,商务的问题。
longcomeon 发表于 2013-10-31 10:26 | 显示全部楼层
学习中
