【求助】也问关于三极管饱和的问题
7777|41
xmar 发表于 2012-8-21 17:30 | 显示全部楼层
在某些特殊条件下,对14楼推导的判据进行简化。看看是否符合实际情况。
假设Re=0, R2 -> ∞ (R2开路),根据14楼的判据,Re=0时,有:
[Vcc*R2-0.7(R1+R2)] / R1R2 > (Vcc-0.7) / (β*Rc);
又如果 R2 -> ∞ 时,有:
R1 < β*Rc
显然,这个条件是符合实际情况的。
t.jm 发表于 2012-8-21 17:38 | 显示全部楼层
Vb电压不是5V那应该是多少呢?
supercctv 发表于 2012-8-21 17:03
怎么还可能是5V呢?Re分流太大了。具体是多少自己解方程:
(9-Ub)/4=Ub/5+(Ub-0.7)/4.7
xmar 发表于 2012-8-21 17:44 | 显示全部楼层
1.  根据节点电流定理,即使在三极管深度饱和情况下还是满足: Ie = Ic + Ib.  但不满足Ic=β*Ib;
2.  在浅饱和状态下, Ic = β*Ib 是满足的。只不过此时的β比线性放大状态的β要小。
zhm8508 发表于 2012-8-21 18:50 | 显示全部楼层
在浅饱和条件下Ie近似等于(1+β)Ib。作为计算饱和的判决条件是没有问题。如果用实际的非线性饱和电流关系来计算饱和条件,计算将会很复杂。对于判决条件的计算也没有必要。要不15楼给出更正确的饱和判决条件? ...
xmar 发表于 2012-8-21 17:01
Ib = (Vb-VD)/Re - (VCC-Vc)/Rc     ----------1
Ib = (VCC-Vb)/R1 - Vb/R2            ----------2
=>Vb = ( R1*R2*Rc*VD + R1*R2*Re(VCC-Vc) + R2*Rc*Re*VCC ) /
             ( R1*R2*RC + R2*Rc*Re + R1*Rc*Re)
         ≈ (537-Vc)/146
因为 0 ≤Vc ≤9,所以Vb可以估算为3.6V。
接下去, 代入计算
1、Ib≈0.59mA
2、Ie=(Vb-VD)/Re≈0.62mA
3、Ic=Ie-Ib≈0.03mA
4、Ve≈2.9V
5、Vc≈2.9V
Vb>Vc,深度饱和。
(以上计算都是估算,可能有误,有兴趣的朋友自己算下)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yhf311 + 1
查看全部评分
看见未来 发表于 2012-8-21 21:10 | 显示全部楼层
按你的分析,用逆推法。假如管子处于放大状态,Ie=0.9mA,那么Ic=0.9mA(约等于),Rc的压降0.9x22=20V,而Vcc只有9V,显然假设不成立。明显管子不会截止,所以只有饱和了。有[(9-Vb)/4-Vb/5]+[9-(Vb-0.7)]/224=(Vb-0.7)/4,其他的差不多了。
wangdongbin 发表于 2012-8-21 22:15 | 显示全部楼层
此时Ie依然是等于Ic的,我觉得。但是两者都不是等于0.9MA,因为在达到0.9MA之前,早已经饱和了,电流大不起来了,原来是集电极电阻太大了。个人见解
caoyang6 发表于 2012-8-21 22:30 | 显示全部楼层
yhf311 发表于 2012-8-21 22:56 | 显示全部楼层
22楼的公式默认了Ie≈Ib这个条件。
24楼的计算计算很详细,思路也很正确。
其实这个电路的特点在于Ie≈Ib,这种情况很少在我们正常的三极管使用中出现,一般大家都会记住Ie≈Ic = β*Ib ,计算时忽略Ib 。但如果电路基础扎实,分析起来也不难的,不管三极管工作在放大还是饱和,始终满足Ie = Ic + Ib。有时候大家分析电路不要被自己的惯性思维带到沟里了!呵呵
 楼主| supercctv 发表于 2012-8-21 23:27 | 显示全部楼层
25# 看见未来
“看见未来”的方法应该是这个问题是最简单的分析方法。
综合各位大侠们的点评,我今晚也做了试验,归纳如下。
1.如何判断饱和:即假定管子在放大区,则Ic=Ie(约等),然后得到的集电极负载电阻分压约20V,这个电压超过了电源电压9V,显然管子只有属于饱和状态了。
2.饱和情况下,Ie、Ic是否可以约等?实践是检验真理的唯一标准,我实际搭了电路来测。图中R1、R2的分压其实是虚拟的,我实际用的是10K的电位器,接了另一组5V的电源(两组电源共地),电位器在逆时针方向最大点,不必纠结于此。
电路实测如下:Ub=4.99V,Ue=4.32V,(Ube大概为0.67V),Ie=920uA,Ib=900uA,Ic=20.9uA
结论:显然Ie=Ib+Ic恒等满足;在目前饱和情况下,前面也有朋友说是深度饱和情况下,Ie不能近似等于Ic。
只是随手搭了一个电路,没想到里面的玩意儿还这么多,感谢以上各位大虾的回复和指点,此贴准备结贴了。
zhm8508 发表于 2012-8-21 23:40 | 显示全部楼层
29# supercctv
泪流满面,R1、R2分压5V和5V电源能一样吗?还不要纠结。。。
 楼主| supercctv 发表于 2012-8-21 23:50 | 显示全部楼层
29# supercctv
是这样的,昨晚简单画的图,担心表示双电源、电位器很麻烦,就画了最简单的分压电路,R1=4K,R2=5K,目的其实就是为了使Ub=5V。如果大伙纠结于此,那么我实在抱歉了。其实想弄清楚的就是判断管子饱和状态及Ic,Ie的关系的。
但你的计算还是最符合实际情况的,感谢啊!
cuike1988 发表于 2012-8-22 10:48 | 显示全部楼层
已经进入饱和了,Ie跟Ic已经不是近似相等,Ib已经不是远远小于Ie,(Uc<Ub,U>Ue).
zwwlwslez 发表于 2012-8-22 20:50 | 显示全部楼层
LS两位的时间 太牛了吧..
hndxwxl 发表于 2012-8-22 22:31 | 显示全部楼层
14楼的反证法应该可以行得通吧。铃木的计算这么纠结啊,看不懂呢,谁来解释下
hwbcg215 发表于 2012-8-22 22:36 | 显示全部楼层
关注一下
关注一下
关注一下
关注一下
关注一下
longforljy 发表于 2012-8-23 16:02 | 显示全部楼层
使用假设法,定量分析如下:
假设管子临界饱和时,Vc=Vb+0.3,此时管子仍然可以认为在放大区,因此Ib约=0,Ic约=Ie,Vb约=5V,Vc约=5.3V
那么Rc/Re=(9-5.3)/(5-0.7)=3.7/4.3=0.86
结论,当Rc/Re>0.86时,管子进入饱和
更为一般性的结论为:
Rc/Re>(Vcc-Vb-0.3)/(Vb-0.7)时,管子进入饱和,其中0.3为临界饱和时Vcb的值,0.7为Vbe的值
