上拉、下拉电阻 得搞搞清楚
15448|39
 楼主| songhere 发表于 2012-8-28 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一  关于拉电流与灌电流
拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流。 灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入
拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。
吸收电流是对输入端(输入端吸入)而言的;而拉电流(输出端流出)和灌电流(输出端被灌入)是相对输出端而言的
Example
给一个直观解释:
图中PB0输出0LED会亮,PB0的电流方向是流向PB0也就是灌电流了;而PB1要输出1LED会亮,PB1的电流方向是从PB1流出,也就是拉电流了。
这里首先要说明,芯片手册中的拉、灌电流是一个参数值,是芯片在实际电路中允许输出端拉、灌电流的上限值(允许最大值)。而下面要讲的这个概念是电路中的实际值。
      由于数字电路的输出只有高、低(01)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫灌(入)电流”
·为什么能够衡量输出驱动能力?
当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.40.5V所以,灌电流有一个上限。
当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。
然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V所以,拉电流也有一个上限
结论:输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。(芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大)
二 关于上拉与下拉电阻增强驱动能力
主要作用:
1上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,以此来给芯片引脚一个确定的电平,以免使芯片引脚悬空发生逻辑错乱。
2为加大输出引脚的驱动能力下拉同理。
上拉是对(往)器件注入电流,下拉是输出电流
弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分 。
以上拉电阻为例:
从与内阻并联理解:将某输出电位点采用电阻与电源VDD相连的电阻。因为输出端可以看作是具有内阻的电压源,由于上拉电阻与VDD连接,利用该电阻的分压原理(一般上拉电阻比输出端内阻大得多,至于该阻值的大小见上拉电阻的选取原则),从而将输出端电位拉高。
从外部看过去:芯片引脚输出低电平时,灌电流是负载与上拉电阻之和,这是不利的,但一般芯片的灌电流允许最大值是比较大的,(相对于拉电流)。
但是当引脚输出高电平时,给负载提供电流的是上拉电阻与拉电流,这样便可以大大加大芯片的负载驱动力。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
hemporer 发表于 2012-8-28 16:18 | 显示全部楼层
楼主普及基础知识哦
我爱罗1991 发表于 2012-8-28 17:50 | 显示全部楼层
怒补基础知识
shell.albert 发表于 2012-8-28 20:06 | 显示全部楼层
讲的不错,学习啦。
dlyt_test001 发表于 2012-8-29 08:25 | 显示全部楼层
顶,支持楼主继续发言。
原野之狼 发表于 2012-8-29 09:58 | 显示全部楼层
指出几个问题:
1、UOHMIN以及UOLMAX并不是驱动能力的直接限制因素,它只是一个作为逻辑输出时的表征指标,以便确认在电平上能否和下一级适配,直接的限制因素是管子的额定功耗,电流过大时功耗会增加到超过额定值。
2、“利用该电阻的分压原理(一般上拉电阻比输出端内阻大得多,至于该阻值的大小见上拉电阻的选取原则),从而将输出端电位拉高。”,这句话存在错误。
雷影少年 发表于 2012-8-29 11:15 | 显示全部楼层
学习下,又涨见识了
雷影少年 发表于 2012-8-29 11:17 | 显示全部楼层
6# 原野之狼
存在什么错误?您能不能说的具体一点?俺菜鸟看不懂啊
原野之狼 发表于 2012-8-29 12:33 | 显示全部楼层
根据楼主所定义的等效模型  上拉电阻越小才越能增加高电平时的驱动能力
qrshi 发表于 2012-8-29 13:20 | 显示全部楼层
 楼主| songhere 发表于 2012-8-29 13:48 | 显示全部楼层
6# 原野之狼
作为等效模型,这样更好理解下,从外面看过去。。。。。
上拉电阻的选取原则是一个矛盾的平衡。。。
ertuanzi 发表于 2012-8-31 22:43 | 显示全部楼层
顶此帖
秋风式街球 发表于 2012-9-4 00:41 | 显示全部楼层
不错哦  期待补精!!
zhexuan 发表于 2012-9-4 09:05 | 显示全部楼层
不错不错
tf526641400 发表于 2012-9-5 13:38 | 显示全部楼层
学习了
zzkr 发表于 2012-9-5 15:04 | 显示全部楼层
讲解的通俗易懂,谢谢楼主。
zhang7676050 发表于 2012-9-5 20:50 | 显示全部楼层
普及一下
清梅竹峰 发表于 2012-9-5 20:56 | 显示全部楼层
顶楼主,希望楼主能够多给俺这些小白上上课。
2005820037 发表于 2012-9-6 12:38 | 显示全部楼层
学习一下
xinghun0813 发表于 2013-1-17 15:13 | 显示全部楼层
顶一下
