如何使交流永磁同步电动机转动?
3899|3
hamigua962|  楼主 | 2007-6-22 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个笨笨的问题:
怎样才能使交流永磁同步电动机转动起来?直接加交流电可以否?
在用DSP控制PMSM,DSP输出信号给IPM,然后再驱动电动机;
DSP发出什么信号才能使交流永磁同步电动机转动?
DSP动力| | 2007-6-22 17:19 | 只看该作者
用词同步电机没有自启动能力
用词同步电机没有自启动能力,直接加交流电是跑不起来的。
要检测转子的位置,根据转子的位置,输出定子电压矢量(最终是通过电流来闭环的)。
转子位置通过光电编码盘信号得到。
lihui4219| | 2007-7-7 16:04 | 只看该作者
PMSM
使PMSM的转起来其实说白了就是要电机定子侧通三相交流电,使定子侧产生一个旋转的磁场,通过磁场来拖动转子,也就是永磁体来转动,DSP发的信号其实最终也是用占空比给的三相电压信号
CLZ918| | 2007-7-9 16:41 | 只看该作者
其实和步进差不多
其实和步进差不多
