[Cortex-M0技术交流] M0做下载工具遇到的问题,求助帖。
2290|11
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-5 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件架构:
PC端用串口助手发送文件 -》M0516 接收串口数据-》 IO模拟I2C链接AT24C512
功能描述:
PC串口发送的BIN文件,M0接收到串口数据,将数据写到外扩的EEPROM,采用IO模拟的方式,写入的文件为64K大小。
目前思路:
串口设置为接收中断,接收满16byte(eeprom的一个page大小),在中断将该16byte转存给一个EEbuf,同步置一个标志位。
主循环检测到标志后,开始写一个page.
目前问题:
主频设置12M,波特率9600,串口接收的BIN文件小(不足1K)的时候,可以正常写入。串口数据大于1K的时候,数据会出错。
本人猜测,因为写入eeprom动作执行之后需要等待一段时间,这就导致写EEPROM的速度小于串口接收的速度,导致前面的数据被后面接收的数据覆盖,出现了写错误。但是降低了波特率到4800,问题依旧存在。
解决办法只想到了将主频倍频到50M,也没有其他好的办法,请高手指点。
附上关键代码:
串口接收中断部分:
char length = 128;   //1page的大小
void UART0_IRQHandler(void)
    char i ;
    if(UA0_ISR & RDA_INT)//检查是否接收中断
      RevBuf[RevIndex ++] = UA0_RBR;
      if(RevIndex == length)
         for(i = 0; i < length; i ++)
            EeBuf = RevBuf; //转存一page数据
            RevBuf = 0;        //清空buf
         RevIndex = 0;//指针归零
         Rcv_flag = 1;//置位标志位
主循环部分:
while(1)
  if(Rcv_flag)
   EepromSequentialWrite(addr,EeBuf,length);// 写1 page
   addr += length;    //地址偏移量
   Rcv_flag = 0;      清除标志位
   //这里应该加适量的延时时间,保证写eeprom完成
,再说一下问题:接收的文件很小的时候可以写如eeprom,接收文件大的时候写入的数据是错的。
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-5 23:14 | 显示全部楼层
难道是I2C模拟的时候IO操作调用了库的关系??
plc_avr 发表于 2012-9-6 08:32 | 显示全部楼层
你这样子玩,不出错才怪了。
plc_avr 发表于 2012-9-6 08:35 | 显示全部楼层
首先没有协议,直接发这么多数据,你也没有用到多个缓存,这边没存储完新数据又来了。可以考虑,发送一页上位机等待下位机完成才发新一页数据,有问有答,才好玩,呵呵。
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-6 12:33 | 显示全部楼层
目前。
发送文件大于48*128第一个128写的数据也是错误数据
小于这个数值,数据正确。
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-6 12:36 | 显示全部楼层
手动发送字符串,一次数据大于48*128,写的数据也是错误数据
如一次长度为128,手动触发连续发送,没有问题。
写eeprom要这么长时间啊
plc_avr 发表于 2012-9-6 13:12 | 显示全部楼层
你还没明白我的意思,你的数据被覆盖了。当然出错。
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-6 13:15 | 显示全部楼层
如股票我写eeprom的速度小于串口的速度,是不会产生覆盖的。
计算下应该不覆盖才对
mcu5i51 发表于 2012-9-6 18:51 | 显示全部楼层
自己弄个简单的协议吧,最好返回校验字节,免得出了错都不知道
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-6 21:57 | 显示全部楼层
总体速度满了
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-7 09:41 | 显示全部楼层
写eeprom时来了中断,中断时间若是偏长就出问题了吧
 楼主| dsoyy 发表于 2012-9-15 23:38 | 显示全部楼层
结贴,写eeprom的高低地址写反了。
