求助0.01K精度的温度测量装置
10726|49
291355171 发表于 2012-10-10 12:49 | 显示全部楼层
39# 291355171
用0.01精度的仪表,去测量他的产品,其产品的精度也绝对不可能是0.01度啊。现在问题是说出来的根本不可信,根本不知道实际做到了多少精度。这样做精度到顶了0.02度。 ...
forrest11 发表于 2012-10-10 12:45
呵呵,用0.01精度的装置去校准0.01精度的装置确实有点扯。。。
孤独泪 发表于 2012-10-12 12:02 | 显示全部楼层
最简单的验证方法,就是都做过校正的产品,选择十台,在同一时刻去测试同一点的温度。看十台个显示的温度值是否有区别。之后改变那个同一点的温度在看区别。最后分辨改变仪器的环境,在看区别
forrest11 发表于 2012-10-12 15:01 | 显示全部楼层
最简单的验证方法,就是都做过校正的产品,选择十台,在同一时刻去测试同一点的温度。看十台个显示的温度值是否有区别。之后改变那个同一点的温度在看区别。最后分辨改变仪器的环境,在看区别 ...
你这样做是有局限的。设计得好,真有可能做得一致性非常好,也就是说,在同一环境下,显示数据很接近。但这并不表示数据准确,数据准不准要看用来校正的仪表精度。
遗憾的是,如果用来校正的仪器本身就只有一般的精度(如这里是0.01度),所以只能说,这些产品有机会做到更高的精度,但现在只能确定它们的精度只能是0.02-0.05度之间。
你这种方法,在条件有限的情况下,至少能知道设计产品的大概性能是什么程度,这也是有意义的。
GavinZ 发表于 2012-10-19 17:37 | 显示全部楼层
我对这个0.01度没概念,因为太微小;
我好奇的地方是,怎样建立一个被测对象,它能稳定在0.01度范围内,这太不可思议了!
forrest11 发表于 2012-10-22 17:19 | 显示全部楼层
我对这个0.01度没概念,因为太微小;
如果被测量物体处于一个封闭系统,内部空气已经充分流动过,基本没有温差,导致内部气流没有明显流动。和外部的隔温系统也较好,这时候它是能够稳定的。
还有就是内部的加热系统和外部的热量传递处于动态的平衡是,内部是有气流流动,也有温差,但处于动态平衡,对于静态测试点,理论上也是稳定的。0.01°虽然不容易,还是有可能的。
再往下,0.005°,0.002°精度,我是没有见过的,只能说自己见识太少了。
GavinZ 发表于 2012-10-22 18:33 | 显示全部楼层
如果被测量物体处于一个封闭系统,内部空气已经充分流动过,没有大的温差,导致内部气流没有明显流动。和外部的隔温系统也较好,这时候它是能够稳定的。
还有就是内部的加热系统和外部的热量传递处于动态的平衡是, ...
前面叫xfcjava2的同志之说自己0。01度,却没说自己的计量过程,所以引起大家质疑;
forrest11 发表于 2012-10-22 18:50 | 显示全部楼层
他说的话实在不靠谱,麻烦在于他对精度这一基本的概念的理解完全没有入门。
应该是当电工不久。
ceprei10000 发表于 2012-12-29 17:31 | 显示全部楼层
有些东西一看,就不值得大家回复了!还跟他纠缠这么久,谁不知道这个世界FLUKE的子公司HART科技是温度界的霸主。他又那两下子,第一次发言,就被暗杀了,还能活到现在!:lol
与时俱进 发表于 2012-12-29 21:44 | 显示全部楼层
估计这个帖子要是在其它人气旺的版块,吹牛的人早被板砖打扁了。
dxshappy 发表于 2012-12-30 20:23 | 显示全部楼层
