求助0.01K精度的温度测量装置
10923|49
gx_huang 发表于 2012-9-14 13:02 | 显示全部楼层
控温的精度取决于仪表、加热保温系统的综合设计,和市电的波动都有关系。
哪些控制精度很高的系统,都是系统设计的功劳。
比如:油槽、市电稳压,仪表的ADC精度要高,算法要好。
如果给你一个放置在空气中的小铝块,无论如何都有很大的波动的。
风吹草动,温度就变了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
 楼主| wanderingkwl 发表于 2012-9-15 17:10 | 显示全部楼层
这样的话,敞开的玻璃缸内部能保持温度稳定吗?
liuhongyu_2408 发表于 2012-9-20 19:04 | 显示全部楼层
个人的一点观点,不是质疑也不是诋毁谁。温度这个东西分辨率做到0.005没什么关系,就是0.0005又怎么样。精度做到0.005估计不好弄,其实你用个+—0.01度的温度计能标定+—0.01温度计吗?用A标定B,那么A的准确度等级必须小于B的1/5才行。再者说高精的电路跟环境也有点关系。
控温嘛.....跟系统的关系很大。脱离系统谈精度没有任何意义。谁能把炼钢炉的温度控在0.05?
Tuerma 发表于 2012-9-22 21:45 | 显示全部楼层
大伙交流一下技术,秀一秀,炫耀炫耀,甚至胡吹一番,都无可厚非。大不了害己。
真金白银的做项目,还是免了吧。就不要去害人了。
lymex 发表于 2012-9-24 11:16 | 显示全部楼层
楼主的要求“测量温度范围273K-253K”,为什么后一个数字253K比前面还小?笔误?
的确,谈到温度计的“精度”,有好多指标。一个是分辨,这个都知道的
第2个是短期波动,一般比分辨要差
第3个是中长期稳定性,这个比短期波动更差
第4个是偏差,或者可以说是精度,比稳定性指标要更差。
最后,谈及精度,还要看温度点或温度范围,不同温度下精度会不一样的。比如LM35A,精度0.5度,只有在25度才能达到,而且是新器件:
温度控制器和算法本身可以做到非常精确,但关键在于温度传感器。传感器的指标还包括很多,比如相应时间、自热等。
高精度温度测试常用铂电阻传感器,比如Pt100。整个系统说穿了就是一个高精度电阻测试系统。有关这方面的**可以参考:http://bbs.38hot.net/read.php?tid=7964
帖子的7楼有一些温度计量相关的参考资料。
lhkjg 发表于 2012-10-5 11:51 | 显示全部楼层
福禄克公司没有高薪请你绝对是福禄克公司的损失啊!哈哈。
nianyan99 发表于 2012-10-6 12:25 | 显示全部楼层
基本上用PT 100 要測量到0.01 度 ,應該是沒辦法,因為Pt100 的量測反應速度本來就慢,如何穩定溫度 ,其實應該是不太可能的事 ,一般高精度的溫度感測絕不會用 PT-100 這種東西,
youma 发表于 2012-10-6 12:53 | 显示全部楼层
用pt100或者pt1000,选精度高的,加一个高精度ad就可以了,实验室就自己diy嘛!
程序金左手 发表于 2012-10-6 13:15 | 显示全部楼层
7703加PT100做过0.001
forrest11 发表于 2012-10-6 18:04 | 显示全部楼层
请xfcjava2描述一下你对精度的理解。
你描述的是用0.01℃精度的温度计来参照测量精度0.005℃甚至0.003℃的产品。我实在无法知道你使用什么精度的仪表对你的产品进行标定。
我只知道,一般要用*10精度的仪表测量或标定*1精度的产品。用0.01℃的仪表标定的产品,理论上和实际上产品的精度是差于0.01℃的精度的。你实在要说这个产品的精度能达到0.01℃,我也只能笑笑,如果你说你这个产品的精度是0.005℃。我只能说这个就无耻了。
0.005℃以下的高精度产品,测量和标定时必须考虑测量环境的气流影响。气流温差及气流流动会影响测量温度的变化及精度。仪表及产品的温度测量点必须足够接近,以保证同一时刻测量的是同一空间的温度。或者必须在调温箱温度变化时,等待足够长的时间以使温箱内温度均匀且稳定。对此类搞精度温度产品的测量,虽然要求不是很严苛,但也有相当的要求。
对于设计的要求,那就更多了,你要一个一个列出关键器件的长期稳定性,如运放的温漂,AD的时漂,温漂等等。电阻和温变电阻的时漂你都有数据吗?电压的高低压要求又是怎么样呢?纹波要求又是多少呢?
最后,我就唉一声吧.....
LG2012GG 发表于 2012-10-9 11:07 | 显示全部楼层
自己做吧,FLUKE 4W也太高了
291355171 发表于 2012-10-9 11:33 | 显示全部楼层
既然到了0.01这个精度了,俺就想问下你怎么控制温漂?和PT100的非线性。还有一致性。。
只是好奇。。
xfcjava2 发表于 2012-10-9 22:06 | 显示全部楼层
没有那真东西,就不会在这儿展示,也不会在这儿吹嘘!!!
xfcjava2 发表于 2012-10-9 22:09 | 显示全部楼层
你们做不到,就在那儿怀疑别人,简直就是笑话!!!
每一样产品,都有它的使用范围,这一点,请你们要明确。就像是你们的电视机,不能放到水里边使用一样。
xfcjava2 发表于 2012-10-9 22:12 | 显示全部楼层
PT100的非线性,要是使用你们惯用的查表的方法,是无法实现的!!!
forrest11 发表于 2012-10-10 10:14 | 显示全部楼层
只要你用了PT100,就要知道PT100的对应精度。
工业铂热电阻分A、B两个等级,各生产厂商又将其内控为1/3B、A、B。
    如果你使用的铂热电阻是A级,在100度时最大误差为正负0.35度。
    如果你使用的铂热电阻是B级,在100度时最大误差为正负0.80度。
    如果你使用的二次仪表显示精度为1%,在100度时最大误差为正负0.5度,420度时最大误差为正负2.1度。.
我们再说PT100非线性的处理:
PT100的非线性,很多都不用查表法的,很多是用2次函数拟合,最多用3次函数拟合的。我还没有见到过用4次函数拟合的。但可以肯定的是,用查表法,理论上可以达到最高的精度。比用拟合的方法达到的精度肯定要高。
我不知道你是怎么做的,但不需要搞得很神秘。技术的东西,如果你没有要去申请专利,都可以谈的。如果有要去申请的专利,只要申请了,也可以来谈的。用PT100测温已经搞了多年,技术上很成熟了,我不认为你在这块上能有什么独到的东西。
不管你用什么方法,怎么才能保证不同PT100的本身的不一致性和长期稳定性呢?我假设你用了运放和AD,如果是这样,你是怎么计算AD的精度要求和温漂要求的?对电源的要求是怎么计算的?对运放也有同样的要求。
这个不存在什么怀疑不怀疑,而是你宣称的产品精度比普通的精度高10倍甚至100倍,大家觉得很好奇,并且向你学习的。可你现在说的连基本的计量常识都模糊,(用一个0.01摄氏度精度的温度计去测试更高精度的产品),大家提出质疑是再正常不过了。你觉得呢?
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
GavinZ + 1
291355171 + 1
查看全部评分
291355171 发表于 2012-10-10 10:52 | 显示全部楼层
这个不存在什么怀疑不怀疑,而是你宣称的产品精度比普通的精度高10倍甚至100倍,大家觉得很好奇,并且向你学习的。可你现在说的连基本的计量常识都模糊,(用一个0.01摄氏度精度的温度计去测试更高精度的产品),大家提出质疑是再正常不过了。你觉得呢?forrest11 发表于 2012-10-10 10:14
我同意这句!做到0.01的精度,怎么说你也要有个0.001标准测温装置把。
forrest11 发表于 2012-10-10 11:10 | 显示全部楼层
37# 291355171
关键他说的是用0.01精度的几千块钱的温度计去测试他宣称0.005度精度的产品。这个就有点过了。
291355171 发表于 2012-10-10 12:18 | 显示全部楼层
37# 291355171
不过话说回来,能够保证做到0.01的精度,这个也不简单。
forrest11 发表于 2012-10-10 12:45 | 显示全部楼层
39# 291355171
用0.01精度的仪表,去测量他的产品,其产品的精度也绝对不可能是0.01度啊。现在问题是说出来的根本不可信,根本不知道实际做到了多少精度。这样做精度到顶了0.02度。
