c语言汇编混合编程中出现的问题
2928|18
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-6 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个万年历,底层的关于硬件的程序用汇编写好了,想用C语言来处理按键。于是,我先用汇编写了一个基于DS1388+12864的时钟显示程序,烧录之后运行正确。由于是第一次使用混合编程,就想先写一个简单的测试一下,于是我直接在C的主程序里调用刚才说的那个程序,结果12864上却没有显示,奇怪,求助!
以下是c语言程序:
  1. #include<reg51.h> //主程序 MAIN.C清单,采用C51编写
  2. extern DS1388_6();//声明函数,
  3. void main(void)
  4. {
  5. while(1)
  6. DS1388_6();
  7. }
以下是汇编程序:
  1. ;======================================
  2. ;
  3. ;DS1388+IIC+12864LCD
  4. ;MCU:89S52
  5. ;MADE BY 651927693
  6. ;2012/09/06
  7. ;V1.3
  8. ;可显示时间,
  9. ;======================================
  10. ;NAME 01 //定义模块名
  11. ?PR?DS1388_6 SEGMENT CODE //声明 SETADC子程序所属代码段
  12. PUBLIC DS1388_6 //声明子程序 DS1388_6为公用,以便C模块可以调用
  13. RSEG ?PR?DS1388_6
  14. DS1388_6:
  15. ;ORG 0000H
  16. ;LJMP MAIN
  17. ;ORG 0020H
  18. ;液晶管脚定义:
  19. RS EQU P2.3 //寄存器选择端,H数据,L指令
  20. RW EQU P2.4 //H读,L写
  21. EEE EQU P2.5 //串口模式下为读写操作使能端。E的下降沿锁定数据
  22. RES EQU P2.6
  23. PSB EQU P2.7 //H并,L串
  24. ;实时芯片管脚定义
  25. RST EQU P1.5
  26. SCL EQU P1.4 //SERIAL CLOCK INPUT
  27. SDA EQU P1.3 //SERIAL DATA OUTPUT内部寄存器的地址
  28. IICADD EQU 38H //IIC器件(DS1388) 内部寄存器的地址
  29. IICDAT EQU 39H //IIC器件(DS1388) 内部寄存器的内容(读出或写入)
  30. IICNUM EQU 3AH //IIC器件(DS1388) 的地址
  31. MAIN: ;初始化时间,30-37H分别存放着时间的数据
  32. MOV 30H, #00H ;1/100s
  33. MOV 31H, #00H ;s
  34. MOV 32H, #54H ;min
  35. MOV 33H, #08H ;h
  36. MOV 34H, #07H ;day of week
  37. MOV 35H, #08H ;date
  38. MOV 36H, #07H ;month
  39. MOV 37H, #12H ;year
  40. ;CLR 7FH //小时:分钟:秒 中的冒号显示与否的标志
  41. ;============================================
  42. ;DS1388's initialization
  43. SETB SCL
  44. SETB SDA
  45. CLR RST
  46. NOP
  47. SETB RST
  48. NOP
  49. MOV IICNUM,#11010000B //DS1388's address
  50. MOV R0, #30H
  51. MOV R1, #00H
  52. MOV R2, #08H
  53. TIME_INIT:
  54. MOV IICADD, R1
  55. MOV IICDAT, @R0
  56. LCALL IIC_WRITE
  57. LCALL DEL0
  58. INC R0
  59. INC R1
  60. DJNZ R2, TIME_INIT
  61. LCD_INIT: CLR RES
  62. LCALL DEL0
  63. SETB RES
  64. LCALL DEL0
  65. SETB PSB
  66. LCALL DEL0
  67. MOV A,#30H
  68. LCALL WRITE_COM
  69. LCALL DEL0
  70. MOV A,#30H
  71. LCALL WRITE_COM
  72. LCALL DEL0
  73. MOV A,#0CH
  74. LCALL WRITE_COM
  75. LCALL DEL0
  76. MOV A,#01H
  77. LCALL WRITE_COM
  78. LCALL DEL0
  79. MOV A,#06H
  80. LCALL WRITE_COM
  81. LCALL DEL0
  82. ;LCD_INIT FINISHED
  83. SHOW:
  84. MOV R5, #0FFFFH
  85. MOV R0, #30H //读出DS1388的时间
  86. MOV R1, #00H
  87. MOV R2, #08H
  88. READTIME:
  89. MOV IICADD, R1
  90. LCALL IIC_READ
  91. MOV @R0, IICDAT
  92. INC R0
  93. INC R1
  94. DJNZ R2, READTIME
  95. MOV A, #80H
  96. LCALL WRITE_COM
  97. LCALL DEL0
  98. MOV A, 37H //年份+"/"
  99. LCALL NUMSHOW
  100. MOV A, #2FH
  101. LCALL WRITE_DATA
  102. LCALL DEL0
  103. MOV A, 36H //月份+"/"
  104. LCALL NUMSHOW
  105. MOV A, #2FH
  106. LCALL WRITE_DATA
  107. LCALL DEL0
  108. MOV A, 35H //日期+"/"
  109. LCALL NUMSHOW
  110. MOV A, #85H
  111. LCALL WRITE_COM
  112. LCALL DEL0
  113. MOV DPTR,#WORD_1
  114. MOV R7, #4
  115. MOV R6, #0
  116. LCALL SHOW_CHINESE
  117. MOV DPTR, #WORD_2
  118. MOV R7, #2
  119. MOV R6,34H //日期的数据传给R6
  120. DEC R6 //减一是因为要从0开始数
  121. MOV A, R6 //乘以2,因为每个汉字占两位
  122. ADD A, R6
  123. MOV R6, A
  124. LCALL SHOW_CHINESE
  125. MOV A, #91H //小时+":"
  126. LCALL WRITE_COM
  127. LCALL DEL0
  128. MOV A, 33H
  129. LCALL NUMSHOW
  130. MOV A, #3AH
  131. LCALL WRITE_DATA
  132. MOV A, 32H //分钟+":"
  133. LCALL NUMSHOW
  134. MOV A, #3AH
  135. LCALL WRITE_DATA
  136. MOV A, 31H //秒
  137. LCALL NUMSHOW
  138. DJNZ R5, SHOW
  139. RET
  140. NUMSHOW: MOV B,A //十六进制数据转换为LCD可显示的ASCII码数据
  141. ANL A,#0F0H
  142. SWAP A
  143. ADD A,#30H
  144. LCALL WRITE_DATA
  145. LCALL DEL0
  146. MOV A,B
  147. ANL A,#0FH
  148. ADD A,#30H
  149. LCALL WRITE_DATA
  150. LCALL DEL0
  151. RET
  152. WRITE_COM:
  153. CLR RS
  154. LCALL DEL0
  155. CLR RW
  156. LCALL DEL0
  157. SETB EEE
  158. RLC A
  159. MOV 00H,C
  160. RLC A
  161. MOV 01H,C
  162. RLC A
  163. MOV 02H,C
  164. RLC A
  165. MOV 03H,C
  166. RLC A
  167. MOV 04H,C
  168. RLC A
  169. MOV 05H,C
  170. RLC A
  171. MOV 06H,C
  172. RLC A
  173. MOV 07H,C
  174. MOV A,20H
  175. MOV P0,A
  176. LCALL DEL0
  177. CLR EEE
  178. LCALL DEL0
  179. RET
  180. WRITE_DATA:
  181. SETB RS
  182. LCALL DEL0
  183. CLR RW
  184. LCALL DEL0
  185. SETB EEE
  186. RLC A
  187. MOV 00H,C
  188. RLC A
  189. MOV 01H,C
  190. RLC A
  191. MOV 02H,C
  192. RLC A
  193. MOV 03H,C
  194. RLC A
  195. MOV 04H,C
  196. RLC A
  197. MOV 05H,C
  198. RLC A
  199. MOV 06H,C
  200. RLC A
  201. MOV 07H,C
  202. MOV A,20H
  203. MOV P0,A
  204. LCALL DEL0
  205. CLR EEE
  206. LCALL DEL0
  207. RET
  208. ;;;;;;;;;;;延时程序;;;;;;;;;;;;;
  209. DEL0:MOV 20H,#2
  210. DEL1:MOV 21H,#2
  211. DEL2:MOV 22H,#25
  212. DJNZ 22H,$
  213. DJNZ 21H,DEL2
  214. DJNZ 20H,DEL1
  215. RET
  216. ;--------------------------------------------
  217. ;IIC总线(读,写操作)
  218. ;IIC_WRITE:
  219. ;IICNUM中存放要写入的元件的地址,IICADD中存放要写入的地址, IICDAT中存放要写入的数据
  220. ;IIC_READ:
  221. ;IICNUM中存放要读取的元件的地址,IICADD中存放要写入的地址, IICDAT中存放读取的数据
  222. ;Made by 651927693
  223. ;2012/08/08
  224. ;--------------------------------------------
  225. IIC_WRITE:
  226. ;LCALL IIC_INIT
  227. LCALL IIC_START
  228. MOV A, IICNUM
  229. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  230. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  231. LCALL IIC_ACK
  232. JC IIC_WRITE
  233. MOV A, IICADD
  234. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  235. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  236. LCALL IIC_ACK
  237. JC IIC_WRITE
  238. MOV A, IICDAT
  239. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  240. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  241. LCALL IIC_ACK
  242. JC IIC_WRITE
  243. LCALL IIC_STOP
  244. RET
  245. IIC_READ:
  246. ;LCALL IIC_INIT
  247. LCALL IIC_START
  248. MOV A, IICNUM
  249. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  250. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  251. LCALL IIC_ACK
  252. JC IIC_READ
  253. MOV A, IICADD
  254. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  255. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  256. LCALL IIC_ACK
  257. JC IIC_READ
  258. ;RESTART
  259. LCALL IIC_START
  260. MOV A, IICNUM
  261. ORL A, #01H
  262. LCALL IIC_WRITE_BYTE
  263. ;LCALL IIC_WRITE_ACK
  264. LCALL IIC_ACK
  265. JC IIC_READ
  266. LCALL IIC_READ_BYTE
  267. ;LCALL IIC_READ_ACK
  268. MOV IICDAT, A
  269. LCALL IIC_STOP
  270. RET
  271. ;IIC_INIT:
  272. ; SETB SDA
  273. ; SETB SCL
  274. ; NOP
  275. ; RET
  276. ;=====================================================
  277. IIC_START:
  278. SETB SDA
  279. NOP
  280. SETB SCL
  281. NOP
  282. NOP
  283. NOP
  284. NOP
  285. NOP
  286. CLR SDA
  287. NOP
  288. NOP
  289. NOP
  290. NOP
  291. NOP
  292. CLR SCL
  293. RET
  294. ;=====================================================
  295. IIC_STOP:
  296. CLR SDA
  297. NOP
  298. SETB SCL
  299. NOP
  300. NOP
  301. NOP
  302. NOP
  303. NOP
  304. SETB SDA
  305. NOP
  306. NOP
  307. NOP
  308. NOP
  309. NOP
  310. RET
  311. ;=====================================================
  312. IIC_WRITE_BYTE:
  313. MOV B, #08H
  314. IIC_WRITE_BYTE0:
  315. RLC A
  316. MOV SDA, C
  317. NOP
  318. SETB SCL
  319. NOP
  320. NOP
  321. NOP
  322. NOP
  323. NOP
  324. CLR SCL
  325. NOP
  326. DJNZ B, IIC_WRITE_BYTE0
  327. RET
  328. ;====================================================
  329. IIC_READ_BYTE:
  330. MOV B, #08H
  331. CLR A
  332. SETB SDA
  333. NOP
  334. IIC_READ_BYTE0:
  335. SETB SCL
  336. NOP
  337. NOP
  338. NOP
  339. NOP
  340. NOP
  341. MOV C, SDA
  342. RLC A
  343. CLR SCL
  344. NOP
  345. NOP
  346. NOP
  347. NOP
  348. NOP
  349. DJNZ B, IIC_READ_BYTE0
  350. RET
  351. ;====================================================
  352. MOV B, #0FFH
  353. IIC_WRITE_ACK:
  354. SETB SDA
  355. SETB SCL
  356. NOP
  357. JB SDA, DEL_ACK
  358. CLR SCL
  359. NOP
  360. RET
  361. ;=============================
  362. DEL_ACK:
  363. DJNZ B, $
  364. CLR SCL
  365. NOP
  366. RET
  367. ;====================================================
  368. IIC_READ_ACK:
  369. CLR SCL
  370. NOP
  371. CLR SDA
  372. NOP
  373. SETB SCL
  374. NOP
  375. RET
  376. ;=====================================================
  377. IIC_ACK: SETB SDA
  378. NOP
  379. NOP
  380. SETB SCL
  381. NOP
  382. NOP
  383. NOP
  384. JB SDA,IIC_ACK0
  385. CLR C
  386. SJMP IIC_ACK_END
  387. IIC_ACK0: SETB C
  388. SJMP IIC_ACK_END
  389. IIC_ACK_END: CLR SCL
  390. RET
  391. ;=====================================================
  392. ;DPTR
  393. ;R7表示要显示的汉字个数*2
  394. ;A表示从第几个汉字开始显示
  395. ;=====================================================
  396. SHOW_CHINESE:
  397. MOV A, R6
  398. MOVC A, @A+DPTR
  399. LCALL WRITE_DATA
  400. LCALL DEL0
  401. INC DPTR
  402. DJNZ R7, SHOW_CHINESE
  403. LCALL DEL0
  404. RET
  405. ;=====================================================
  406. WORD_1:
  407. DB "星期"
  408. WORD_2:
  409. DB "一二三四五六日"
  410. END
NE5532 发表于 2012-9-6 22:00 | 显示全部楼层
能研究混合编程的人,这样的问题不应该拿来问。混合编程的重点是弄清C语言形参传递的接口格式,其他觉得不对的地方,可以看List文件或者反汇编文件来解决。
阿南 发表于 2012-9-6 22:00 | 显示全部楼层
楼主在调试环境中,切换到混合模式,查看反汇编的代码可以知道是否有按预期的方式调用。或者在调试状态下单步跟踪。
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-7 15:09 | 显示全部楼层
我查看了反汇编的代码,发现其实我写的汇编程序并没有被调用,可是为什么呢
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-7 16:22 | 显示全部楼层
问题解决了,程序没有问题,只是多添加了一个文件"Standard 8051 Code”
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-7 16:28 | 显示全部楼层
但是为什么呢
NE5532 发表于 2012-9-7 20:47 | 显示全部楼层
你启动代码都没添加??
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-8 07:44 | 显示全部楼层
没有的,但是可以运行啊。
sedatefire 发表于 2012-9-8 13:13 | 显示全部楼层
除了寄存器的传参规则外
在51中,很容易出错的是bank
NOARGES的道理去了解下
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-8 19:46 | 显示全部楼层
除了寄存器的传参规则外
在51中,很容易出错的是bank
NOARGES的道理去了解下
说实话,我完全没懂您的意思
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-8 19:51 | 显示全部楼层
而且,又出现了新的问题。
之前我将整个汇编程序写成一个函数用C调用,是可以看到运行结果的。
不过现在当我将这个汇编程序在分为几个子程序用C调用时, LCD却没有显示了
eydj2008 发表于 2012-9-8 20:24 | 显示全部楼层
C 里面汇汇函数 都没有 在C里面加入汇编 51 需要加关键字 #program
都没有看到 而且还要设置属性 你也没讲 就直接混合了。。。。
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-8 20:50 | 显示全部楼层
你说的是在C程序里内联汇编代码,只是插入一段汇编代码而已,我指的是用C51调用汇编程序。
至于属性的设置,我也做过了:
eydj2008 发表于 2012-9-8 23:35 | 显示全部楼层
对的
你不用弄那么复杂 表达架构就可以了 51 就是这样调用
 楼主| 651927693 发表于 2012-9-9 15:24 | 显示全部楼层
可问题是,LCD上没有显示啊
初入江湖 发表于 2012-10-10 21:06 | 显示全部楼层
sedatefire 发表于 2012-10-10 23:08 | 显示全部楼层
偶滴妈呀,汇编,好懒得看啊
 楼主| 651927693 发表于 2012-10-12 11:28 | 显示全部楼层
汇编对于像我这样的新手还是有好处的
wuzx-61 发表于 2012-12-20 21:51 | 显示全部楼层
俺也学混编,几次也是不成功.
