关于二极管的一个问题,大家来解释下
8209|52
lxandlj 发表于 2012-9-21 14:42 | 显示全部楼层
回17楼:
"......是因为电流所以有电压,而不是有电压所以有电流"——实在是不敢苟同。
从直流或低频电流上讲,电压是状态量、电流是过程量。肯定是先有状态才有状态的变化即过程。从常识上讲,先有电荷的流动才有 ...
xmar 发表于 2012-9-21 13:49
电压是电荷变换的结果吧。
rockzone 发表于 2012-9-21 15:10 | 显示全部楼层
简单事,搞得好复杂
 楼主| 许世霞 发表于 2012-9-21 20:02 | 显示全部楼层
YEWUYI,拜托,你别总是强调初学者,我都成了老学者,你也不用左一个初学者,右一个初学者的。
ICECELL,你的复杂说,隐晦说,其实并不复杂,也不隐晦。也就是个换汤不换药罢了。好歹我也学过微电子。你可以再复杂点。
还有最后面一位,就这么一个简单问题,这里牛人这么多, 都达不成共识,可悲可叹!
还有匪夷所思那个前辈,我觉得你说的不对,我说不好。不说了。
沈老 发表于 2012-9-23 09:03 | 显示全部楼层
从二极管的电流公式分析 PN结(也包括肖特基势垒结)的伏安特性可以用公式: IF = IS0·{exp [q·VF / (k·T)] - 1} 来表示。式中,IF为正向电流,IS0为反向饱和电路(理论上反向电压无穷大时候的电流),VF为结压降,q为电子电荷,k为波尔茨曼常数,T为绝对温度。
VF为结压降, 25°时=26mv
Lgz2006 发表于 2012-9-23 17:59 | 显示全部楼层
45楼想说明什么
fxxxysh123456 发表于 2012-9-24 17:43 | 显示全部楼层
什么管子0.3V不到就导通了?
沈老 发表于 2012-9-24 19:37 | 显示全部楼层
45楼想说明If是可以通过公式计算的。
Lgz2006 发表于 2012-9-25 10:09 | 显示全部楼层
45楼公式告诉我们,从一个极低电压如26mV@25℃开始,二极管电流即开始从零以指数率增长
在线性坐标中V-I特性曲线有一个比较明显的拐点。为应用方便,常粗略地将这点成为“导通电压”
这个电压以材料和结构大致可有:锗0.1~0.2V;肖特基0.2~0.3V;硅0.5~0.6V
这个电压在实测中会有成倍的差异,而令初学者困惑不解
对这个电压的认识,建议逐步加深认识,不要抢先。
先是用于判断极性与优劣;再是区分构成材料;然后再是参数意义,非线性,温度系数等。
“什么管子0.3V不到就导通了?”
根据以上,通常意义讲就是锗管和肖特基,严格意义上讲大于0.026V都就导通了
对这个0.26V知道就行了,暂时还用不到。主要是材料结构专家去做基础研究
作为电路应用,更多的是要了解并明确二极“管”(不是结)参数手册数据
32楼给出一个典型手册数据表。有关正向特性只有一个“最大正向压降”——主要用于整流电路计算
首先判断它是肖特基整流二极管,第二当电流较大时其压降可从0.45~0.90V相差一倍
本主题还提到2个正向电压:“饱和电压”和“阈值电压”
由于所有手册没有查到,不知道其定义及测试条件,无从论及
只是,三极管有个“饱和压降”,场效管有个“阈值电压”
个人认识,希望能够达成共识,并对初学人有所帮助
谈的元 发表于 2012-9-25 10:34 | 显示全部楼层
明白电压与电流的大概关系就好了
1014603705 发表于 2012-9-25 21:34 | 显示全部楼层
测试条件不同,VF变化的,好好看技术文档
quzhengfeng 发表于 2012-9-25 21:38 | 显示全部楼层
什么二极管啊,到通电压这么小
我用的4148电压0.4
Siderlee 发表于 2012-9-25 23:19 | 显示全部楼层
通过的电流不一样....
