[AVR单片机] Atmega128外部中断问题,求大侠解答
3018|2
 楼主| xzy03101271 发表于 2012-9-22 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
int main(void)
unsigned char temp;
DDRC=0b11111111;//设置PD口为输出
temp=0xfe;
DDRD=DDRD|(~(_BV(PD0)));//设置PD0为输入
PORTD=0xff;//设置PD0内部上拉电阻有效
EICRA=0x02;//设置外部中断0为下降沿有效
EIMSK=0x01;//开外部中断0
sei();//开总中断
PORTC=temp;
while(1)
  _delay_ms(500);
  temp=temp<<1;
  if(temp==0x00)
   PORTC=temp;
   _delay_ms(500);
   temp=0xff;
  PORTC=temp;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
_delay_ms(10);
unsigned char num;
num=0x7f;
PORTC=num;
while(PINC!=0x00)
  _delay_ms(1000);
  num=num>>1;
  PORTC=num;
proteus仿真时为什么会先进一次中断啊
kpywe 发表于 2012-11-7 21:36 | 显示全部楼层
在开启中断前,清除中断标志位,可否解决
另外需要注意,是不是上电的瞬间产生了下降沿信号
dqyubsh 发表于 2012-11-8 02:37 | 显示全部楼层
重写中断函数,别把乱七八糟的事儿都放中断里,这种写法没前途。
