利用失重现象宇航员也许就不会死!
8538|54
can_all 发表于 2012-9-29 11:08 | 显示全部楼层
这个不是给LZ发的,是借楼主的台子,发给管理员或是小跑堂的问题,望楼主莫生气;
老大,为啥我发的帖子,写完了之后,点击->发表  后,帖子不自动出来,还要在刷新一次才能出现,导致我连续点了4、5次,最后才想到刷新下,就出来同样的回复4、5条;关键主要原因不是这个,最重要的是,我会被您误会成灌水的,窃取积分;希望您给解决下问题;莫不是国庆节 服务器维护???小虫子 !!!   ————顺便说下,我刚刚发的一个跟这内容一样的帖子,竟然发“不”出去;希望您给解决下!!!ok???   ——————郁闷,连这信息都发不出去!!!!  ——————对于您删除多余的贴,我表示“完全接受”!!!
can_all 发表于 2012-9-29 11:18 | 显示全部楼层
如果,楼主您还比较年轻,那么我将发表下面这些内容:不要打击楼主以及像楼主这样思维的人,对于科学的向往,通常这是步入科学殿堂的第一步。现在,楼上的有几位敢这么想的???
can_all 发表于 2012-9-29 11:19 | 显示全部楼层
我 是 不 敢 的!!!
中国机器 发表于 2012-9-29 18:23 | 显示全部楼层
笑死人了,呵呵
这没脑子,其实任何一个容器都有这样的功能,建议那位犟嘴的笨蛋进去试试
yinlitansuo 发表于 2012-9-29 18:47 | 显示全部楼层
yudengyun 发表于 2012-9-29 20:38 | 显示全部楼层
:)sui bian kan kan
中国机器 发表于 2012-9-29 22:57 | 显示全部楼层
如果这个傻子在我面前,我会灭了他
chunyang 发表于 2012-9-29 23:35 | 显示全部楼层
脑残从来都不少
coody 发表于 2012-10-2 09:47 | 显示全部楼层
直接跳楼可以验证,在空中时是失重的,到地面时,速度为0。。。
大道至简 发表于 2012-10-11 10:37 | 显示全部楼层
我以前同事还有更奇怪的想法,把手电筒绑在自行车后架上,说是想看看能不能超光速。别人讥笑他,他还说手电筒的能量不够强大。
Cortex-M0 发表于 2012-10-13 02:21 | 显示全部楼层
这个更牛~~~
Cortex-M0 发表于 2012-10-13 02:23 | 显示全部楼层
我以前有个同事,还说有个“永动机”方案,一定能实现,想让俺投资。  :L
can_all 发表于 2012-10-15 09:53 | 显示全部楼层
这个靠点谱!!!只是用在卫星上,叫离子加速器,但也得有个电极加速神马的,手电筒木有。。。。。
大道至简 发表于 2012-10-20 14:01 | 显示全部楼层
这个靠点谱!!!只是用在卫星上,叫离子加速器,但也得有个电极加速神马的,手电筒木 ...
离子加速器也不能超光速哦
zys0001 发表于 2012-10-20 16:45 | 显示全部楼层
物理白学了
