2407的AD中断和SEQ1中断是一个东西吗?SEQ1中断方式1指什么?
2548|0
snakeemail|  楼主 | 2008-2-21 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想T1的下溢中断触发,采样14和15通道,然后计算.
1.SEQ1的中断方式1,是指什么时候触发呢?是指14,15转换完成后,触发吗?那还有一个2407的AD中断指什么?
2.SEQ1中断方式2,这个是不是指14完成一个中断,15完成又来一个中断.
  case 0x0029: //下溢中断
EVAIFRA = EVAIFRA | 0x0200;//清中断标志
while(0x0200 != (ADCTRL2 & 0x0200))//P159 Test INT FLAG SEQ1
PFDATDIR = PFDATDIR ^ 0x0004;//LED取反
ADCTRL2 = 0x0100;//MAXCONV = 0x03;
ADCTRL2 = ADCTRL2 | 0x4200; //清空INT位,指针复位指向CONV0
VolAd = RESULT3 >> 6;
