深入分析verilog阻塞和非阻塞赋值
2060|1
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-14 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、学verilog 一个月了,在开发板上面写了很多代码,但是始终对一些问题理解的不够透彻,这里我们来写几个例子仿真出阻塞和非阻塞的区别,我们先上代码
module LED
    CLK, RSTn,
    scan,
    flag ,
    c,
    ,one,two,three,four
     input CLK;
     input RSTn;
     input scan;
     output flag,c;
     output [3:0] one,two,three,four;
    reg F1,F2;
    reg a,b;
    reg [3:0] one,two,three,four;
/********************信号传递之间的非阻塞赋值***************************************/
  always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )   //
      if( !RSTn )
         begin
           F1 <= 1'b1;
           F2 <= 1'b1;
      end
      else
  begin
   F1 <= scan;
   F2 <= F1;
      end
/*******************信号传递之间的阻塞赋值****************************************/
      if( !RSTn )
         begin
           a = 1'b1;
           b = 1'b1;
      end
      else
  begin
   a = scan;
   b = a;
      end
/******************数据加  非阻塞赋值  先判断后计数*****************************************/
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )   //one <=
  if( !RSTn )
   begin
    one<=0;
   end
  else
  begin
   if(one==14)
    one<=0;
   else
    one<=one+1;
  end
/***************数据加  非阻塞赋值  先计数后判断********************************************/
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )    //  two<=
  if( !RSTn )
   begin
    two<=0;
   end
  else
  begin
   two<=two+1;
   if(two==14)
    two<=0;
  end
/**************数据加  阻塞赋值  先判断后计数*********************************************/
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )  //three =
  if( !RSTn )
   begin
    three=0;
   end
  else
  begin
   if(three==14)
    three=0;
   else
    three=three+1;
  end
/*************数据加  阻塞赋值  先计数后判断**********************************************/
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )  //four =
  if( !RSTn )
   begin
    four=0;
   end
  else
  begin
   four=four+1;
   if(four==14)
    four=0;
  end
/****************信号之间传递***********************/
assign flag = F2 & !F1;
assign c  = b  & !a;
endmodule
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-14 17:46 | 显示全部楼层
2、我使用modesim 仿真,下面为我的  test bench
`timescale 1 ps/ 1 ps
module LED_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg CLK;
reg RSTn;
reg scan;
// wires
wire c;
wire flag;
wire [3:0]  four;
wire [3:0]  one;
wire [3:0]  three;
wire [3:0]  two;
// assign statements (if any)
LED i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.CLK(CLK),
.RSTn(RSTn),
.c(c),
.flag(flag),
.four(four),
.one(one),
.scan(scan),
.three(three),
.two(two)
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
// --> end
$display("Running testbench");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every event on sensitivity list
@eachvec;
// --> end
end
endmodule
initial begin
CLK = 0;
forever
#10 CLK = ~CLK;
end
initial begin
scan = 0;
forever
#100 scan = ~scan;
end
initial begin
RSTn = 0;
#1000 RSTn =  1;
#1000;
#1000;
#1000;
#1000;
#1000;
#1000;
#1000;
#1000;
$stop;
end
endmodule
主要就是初始化一个CLK 和scan的信号,然后就是初始化一下复位,最后就是设置仿真时间,这样modesim 就不会一直处于仿真状态,消耗资源,也可以方便仿真。
